发新帖我要提问
返回列表
多机通信
楼主: guoyt
zhuww| | 2018-8-16 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
232能多机通信吗?怎么接法?
yufe| | 2018-8-16 10:15 | 只看该作者
232 和 485 理论上没有什么区别吧  一个主机和N个从机 从机别乱发数据,听从主机指挥 一问一答
zhanglli| | 2018-8-16 10:19 | 只看该作者
物理层的传输通道可以你自己设计,光隔处理想连多少连多少,只是如果需要硬件比较地址的话需要选择有串口地址滤波的muc,如果采用广播模式软件即可实现。仔细分析通讯模型,你会发现物理层只是起到连接和脉冲电平传输,那么你可以使用任何方式来实现该物理层,如使用网络实现虚拟物理层。但是多机通讯我建议使用can,错误重发机制、校验机制、硬件地址滤波等有很多优点,并且2线差分传输,线缆简单,适应复杂电磁环境,价格便宜,电路经典。
hanwe| | 2018-8-16 10:21 | 只看该作者
软件寻址方式多机通讯没有问题
guoyt|  楼主 | 2018-8-16 10:25 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
EDA设计爱好者| | 2018-8-21 20:36 | 只看该作者
不可以的呀!
ayb_ice| | 2018-8-22 08:45 | 只看该作者
当然是可以的,不过不能多从机同时发送(这点本身也要求这样)
