编程时出现这个情况
507|13
pangb|  楼主 | 2018-8-16 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高手,在编程时出现这个情况:
Programming started for device: 'PSoC5 CY8C5588AX*-060'.
Device ID Check
Erasing...
Programming of Flash Starting...
Device 'PSoC5 CY8C5588AX*-060' was successfully programmed at 04/12/2017 11:35:37.
Protecting...
Verify Checksum...然后就不动了,是什么情况啊?
chuxh| | 2018-8-16 09:56 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
pangb|  楼主 | 2018-8-16 10:01 | 只看该作者
拿KIT-050试了几次都没问题
zhuww| | 2018-8-16 10:04 | 只看该作者
你这是每次都这样还是偶尔
pangb|  楼主 | 2018-8-16 10:07 | 只看该作者
开发板只用USB programming就行么,需要9v的电源吗?
stly| | 2018-8-16 10:12 | 只看该作者
开发板资料好好看看撒
pangb|  楼主 | 2018-8-16 10:15 | 只看该作者
没有中文的开发板资料,讲的很不细,不知道你有没有好的资料共享
llljh| | 2018-8-16 10:18 | 只看该作者
再如果显示汉字那岂不是要做N个函数
pengf| | 2018-8-16 10:21 | 只看该作者
不需要供电,但假如你已经供电了,对板子也没损害。
pengf| | 2018-8-16 10:25 | 只看该作者
ousj| | 2018-8-16 10:28 | 只看该作者
那个开发板的说明文档对于其使用写的还算完整,中文的好像没有。
pangb|  楼主 | 2018-8-16 10:31 | 只看该作者
这个Verify Checksum是什么,为什么一直卡在那呢?
supernan| | 2018-8-16 10:35 | 只看该作者
Verify Checksum就是编程完成后的校验,正常应该很快就过去的
pangb|  楼主 | 2018-8-16 10:38 | 只看该作者
好了,自动好了,可能有点不稳定吧。谢谢了。
