不懂从哪下手
801|12
 楼主| zhanglli 发表于 2018-8-16 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     就是比如一次性移位11个字节,比如左移,将最高字节的最高位移出丢失,并将下一字节的最高位移进前一字节的最低位,如此进行将后10个字节的最高位分别移进其前一字节的最低位,最后一个字节的最低位补0(或补1)。右移反过来。
lium 发表于 2018-8-16 15:18 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zhanglli 发表于 2018-8-16 15:21 | 显示全部楼层
汇编的时候有RRL,RRC就搞定了,C怎么弄啊?
llia 发表于 2018-8-16 15:26 | 显示全部楼层
后10个字节的最高位分别移进其前一字节的最低位?我怎么没明白
zhuww 发表于 2018-8-16 15:29 | 显示全部楼层
比如有这些字节要参与移位:unsigned char  a[]={0xfe,0x25,0x32,0x56,0x4e,0x56,0xab,0xef,0xf3}:
    a[i]=a[i]<<1|((a[i+1]&0x80)? 1:0);      //    i 由0到7 。
    a[8]=a[8]<<1;
lium 发表于 2018-8-16 15:34 | 显示全部楼层
   这样子就可以同时将9个字节顺次向前移一位,如果要连续移多位,再加个循环控制就行了。
llia 发表于 2018-8-16 15:38 | 显示全部楼层
void delay()
uint16_t i;
for(i=0; i<20000; i++);
void led_8()
uint8_t i;
uint8_t tmp = 0x01;
for(i=0; i<8; i++)
    PORT =  ~(tmp<<i);//左移
    delay();
tmp = 0x80;
for(i=0; i<8; i++)
    PORT =  ~(tmp>>i);//右移
    delay();
void main()
while(1)
    led_8();
wangpe 发表于 2018-8-16 15:42 | 显示全部楼层
如果字节数是2,3,4时可以将数据类型定义为int或是long,
unsigned int dat;
dat<<11;
langgq 发表于 2018-8-16 15:48 | 显示全部楼层
用C写这种程序效率很低。
yufe 发表于 2018-8-16 15:52 | 显示全部楼层
在Keil内字节移位在位运算内
wangpe 发表于 2018-8-16 15:56 | 显示全部楼层
不懂。。
wangzsa 发表于 2018-8-16 15:58 | 显示全部楼层
 楼主| zhanglli 发表于 2018-8-16 16:04 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
