[STM32F1]
STM32上电自动复位问题怎么解决
1983|20
ousj|  楼主 | 2018-8-16 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32 PWM控制LED,有设置按键,然后设置状态保存到eeperom,整个电路使用充电宝供电,出现一个问题就是连接充电宝的外部电源拔下来再插上后LED会自动点亮,怎么解决?
zwll| | 2018-8-16 16:33 | 显示全部楼层
这个自动复位,是电压不稳定吗?
llljh| | 2018-8-16 16:37 | 显示全部楼层
这个是自动复位造成的吗?
zwll| | 2018-8-16 16:42 | 显示全部楼层
这个上电之后的LED应该是什么状态?
pangb| | 2018-8-16 17:10 | 显示全部楼层
首先读取EEPROM,然后配置PWM
ayb_ice| | 2018-8-16 17:11 | 显示全部楼层
上电重新工作不正常吗
renyaq| | 2018-8-16 17:18 | 显示全部楼层
ELD自动点亮是高电平?
xxrs| | 2018-8-16 17:23 | 显示全部楼层
楼主先说清楚上电之后LED是什么状态?
renyaq| | 2018-8-16 17:28 | 显示全部楼层
这个使用的内部的eeprom吗?
xxrs| | 2018-8-16 17:43 | 显示全部楼层
这个最好通过单步调试,查看配置数据是否有问题
chenjunt| | 2018-8-16 17:46 | 显示全部楼层
自动点亮就是电压信号已经确定了。
kangzj| | 2018-8-16 17:48 | 显示全部楼层
首先配置IO位低电平。
renyaq| | 2018-8-16 17:53 | 显示全部楼层
应该是充电的问题。
上电之后不是自动复位吗?
zwll| | 2018-8-16 17:57 | 显示全部楼层
数据配置的有什么问题吗?
磨砂| | 2018-8-17 08:21 | 显示全部楼层
电容自动充放电导致的有没偶可能
juventus9554| | 2018-8-17 09:07 | 显示全部楼层
可以通过下拉电阻确定低电平信号。
stly| | 2018-8-17 09:10 | 显示全部楼层
如果跟想要的状态不一样,就是EEPROM数据没有保存成功。
renyaq| | 2018-8-17 09:13 | 显示全部楼层
读取eeprom的数据是否正确呢?
llljh| | 2018-8-17 09:15 | 显示全部楼层
使用串口输出这个数据试试。
木木guainv| | 2018-8-17 09:17 | 显示全部楼层
是一直亮着还是量一下就灭啊
