无法继续保存文件
443|6
zwll|  楼主 | 2018-8-16 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向优盘根目录下拷贝文件,当文件数达到200个左右,远未达到优盘标称容量时,有时就提示”磁盘容量已满”,无法继续保存文件
morrisk| | 2018-8-16 17:43 | 只看该作者
预置应用软件,占用了一定的优盘空间
zyf部长| | 2018-8-16 17:46 | 只看该作者
优盘的实际显示容量,跟优盘的称值有一定的误差,优盘的标称值是标明了优盘采用的FLASH的规格
chuxh| | 2018-8-16 17:49 | 只看该作者
操作系统识别与硬件设备生产厂商两者容量计算公式上的不同所致。生产厂商为了计算方便,往往设定1KB=1000Bytes、1MB=1000KB、1GB=1000MB。而操作系统则为1KB=1024Bytes、1MB=1024KB、1GB=1024MB。这就产生了存储设备标配容量和实际使用容量出现差异的情况。
stly| | 2018-8-16 17:53 | 只看该作者
闪存芯片在制造时,允许闪存介质有坏块(Bad Block)的存在,这些坏块不能被使用,也不算做有效容量。
dingy| | 2018-8-17 09:03 | 只看该作者
与硬盘一样,优盘也是采用FAT文件系统,而FAT文件系统包括MBR主引导分区、FAT文件分配表和ROOT目录区等,这些区域也要占用闪存空间,一般需要占用几百KB。
zwll|  楼主 | 2018-8-17 09:07 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
