基于DSP的H.324可视电话研究与实现
585|5
Roses|  楼主 | 2018-8-17 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      H.324标准的可视电话系统实现方法,一般有如下同种方式:软件方式、通用DSP方式及专用处理器和专用芯片方式。
     以PC机为平台,利用现有的声卡、视频要集卡和调制解调器作为输入和输出设备,采和基于WINDOWS的多线程技术软件实现H.263视频器、解码/发送、接收、显示等多个任务。在实际应用系统时需要考虑到PC的处理能力、与接收端的连接和相应的图像格式等问题,可以在编码模块中采用汇编语言,提高执行速度,并引入MMX技术,进一步提高执行速度。它的特点是成本低、配置少,便于移植和升级,但对计算机的处理能力、编解码的算法速率的要求比较高,一般难于达到实时要求。
     专用处理器和专用芯片是另外一种硬件处理方式,它的优点是集成度高,价格低,但扩展性差。
    通用DSP方式是一种硬件实现方式。采用通用DSP的原因是由于它可通过编程实现多种功能,当针对硬件的软件功能升级和新的标准算法出现时,只需要局部改变DPS的微码就可以适应不同的应用。用DSP实现H.263时,首先需要估计编码、解码等处理过程所需的计算量,并且这些计算量与具体视频编码过程有关,选择时应该选用高速DSP。
从以上三种实现方式来看,DSP具有开发灵活、适应面较宽和扩展性强等优越性,且目前已经能实时处理H.263算法的高速超强处理能力的DSP芯片有AD21065L、TMS320C55x、TMS320C6x等,所以采用DSP实现可视电话等视频图像处理系统成为开发者的首选。
1 H.324可视电话基本框架
H.324是ITU的适用于公共电话交换网(PSTN)的低比特率多媒体通信终端的框架标准。它使用V.34调制解调器,可以实时传送语音、数据、视频图像或三者的组合。H.324包括甚低码率视频编码的H.263建议、音频编码G.723建议、控制协议H.245和复接与复用协议H.223等。
PSTN的视频H.324可视电话框图如图1所示。
在H.324编解码系统框图中,视频编码H.263提供低于64kbps的传输速率,是H.324的技术核心。视频编码器主要完成对源图像序列的压缩,先按块的方式采用DCT变换,后对变换的DCT系数进行量化,然后进入视频复接编码器。在编码过程中,要求对编码模式的选择和码率的大小进行必要的控制;视频复接编码主要完成将每帧图像数据编成四个层次的数据结构,以便在各层次中插入必要的辅助数据信息。同时对交流DCT系数(AC)进行VLC编码,对直流系数进行固定长度(FLC)的编码,并对压缩的编码数据与控制信息复接。由于H.263的输出码率一般非恒定的,所以在实际应用中,受传输网络带宽的限制,必须要在发送端和接收端设置缓冲区,使得编码率的码流变换为固定码率码流,防止数据的丢失和破坏。缓冲区的信息传给编码控制器,由编码控制器来控制编码器中量化器化步长,同时将步辅助信息送到视频复接编码中的各层次,以供解码器使用。解码部分可以看作为编码的逆过程,但并非完全对称。编码过程的运算量和复杂度要远大于解码过程。
2 可视电话系统的性能需求
在可视电话设计之前,先分别对可视电话的图像格式、视音频的编解码运算量和存储量进行分析。
PSTN上的可视电话,由于信道带宽较窄(传输速率最大不超过64kbits/s),故图像不宜过大。图像格式上采用QCIF(176×144)格式,帧率为15fps(帧每秒)。以下视音频编解码计算和存储量均在上述条件下估计。
H.263视频编码计算量主要集中在:运动估计与预测编码、离散余弦变换(DCT)、可变长编码(VLC),这部分的运算量估计为90MIPS(兆个指令/每秒)。同样,解码计算量主要集中在:运动补偿(MC)、离散余弦逆变换(IDCT)、可变长解码(VLD),这部分运算量估计为40MIPS。G.723.1音频编码的运算量比视频的运算量小得多,大约为30MIPS。
再加上其它一些操作如音视频混合、数据的传输、外部器件的控制等,估计大约为60MIPS。因此DSP的计算量共为220MIPS左右。
存储器包括程序存储器和数据存储器。程序存储器和一些常数(DCT系数、VLC系数等)开始存于ROM,运行之后引导至RAM中,这部分估计为400Kbytes。
数据存储器主要存放采样得来的视频数据以及待解码的数据流,也就是视音频信号的缓冲。QCIF格式的每帧采样数据约为50Kbytes,RAM中至少要存4~5帧,这部分需250Kbytes。为使视音频同步,音频数据缓冲为50Kbytes左右。
3 基于DSP的可视电话系统的实现
根据资源分析,为实现上述以PSTN为传输线路的可视电话,首先选择合适的视音频编解码DSP芯片,再构建可视电话硬件流图,分配存储资源,然后编写与移植相关的协议软件,使之适合DSP芯片的高效运行。
3.1 视音频解码DSP芯片的选择
视频编解码芯片采用AD公司的ADSP-21065L。ADSP-21065L是超级哈佛结构(SHARC)ADSP系列中功能强大的32bit DSP,高性能的核加上集成的外围器件,使其性价比很高、应用范围很广,它的主要特性有:
·198 MFLOPS(32bit浮点运算);
·180 MOPS(32bit定点运算);
·16K 32bit双端口片内存储器;
·64M 32bit字长的外部扩展地址空间;
·2个支持32个时分复用(FDM)通道的串口;
·10个DMA通道;
·2个时钟;
·与32bit字长SDRAM的无缝口等。
ADSP-21065L的快速运算能力(198MFLOPS)和大的外部存储空间(64M),使其能完成H.324中的运算量大、存储容量大的部分,如视频编解码H.263、视音频混合H.223和控制H.245。
ADSP-21065L采用多总线使DPS核、I/O端口、内部双口存储器、外部同步DRAM之间数据能够高速传输。这对于视频数据的编码和传输很重要,因为视频数据有量大、传输快等特点,ADSP-21065L的多总线结构能很好地解决这些问题。而且32bit字长的计算,能够提高视音频的信噪比。
音频编解码芯片采用ADSP-2189M,其主要特性有:
·片内存储器高达1.5Mbit,可配置成32K字的程序存储器和48K字节的数据存储器;
·运算能力为70MIPS,13ns的指令周期;
·3个总线结构允许在每指令周期进行两个取数操作,并作运算;
·4M的外部扩展存储器;
·2个串口,可以自动缓冲数据;
·6个外部中断;
·丰富的指令,低功耗等。
监于ADSP-2189M特点,以及由前讨论的音频编解码G.723.1运算量和存储容量的需求,可以让ADSP-2189M进行音频编解码G.723.1。此外,ADSP-2189M的多功能串口,可以完成V.34调制解调器的任务。
3.2 可视电话系统的硬件结构
DSP可视电话硬件结构如图2所示。
图2中ADSP-21065L是可视电话的核心,其主要作用是完成视频编码H.263、多媒体通信的复用协议H.223和传输控制协议H.245功能。H.263核心技术为基于块DCT和运动估计与预测技术,前者是通过正交变换消除图像8×8子块数据中存在的空间冗余,而得到一定的数据压缩;对后者而言,首先对输入的每一图像进行层次的划分,直到分为8×8块作为运动估计算法的基本处理单元,然后进行运动估计与预测,消除图像序列间的时间冗余,达到运动图像压缩的目的。
H.223低位率多媒体通信的复用协议,主要由AL和MUX两部分组成。AL负责将从用户层和I/O层获取的不同数据流(AL-SDU)转换成AL-PDU。MUX负责将AL层数据送到物理层。AL与MUX层交换的逻辑单元称为MUX-SDU,每个MUX-SDU实际上就是AL-PDU。AL根据接收媒体不同,分3成种:AL1、AL2、AL3。AL1负责传送一般数据和控制信息,AL2负责音频,AL3负责视频。由于可能有多个AL-PDU(MUX-SDU)同时到达复用层,复用层根据一个预先定义的描述符表将不同的AL-PDU复合到一个数据流中。该描述符表有16项,每个表项定义不同的AL-PDU组合方式。
H.245传输控制协议规定了控制H.324终端正确操作的端端信令。它定义了终端间通信开始时进行带内协商的控制过程、消息的语法和语义,并定义了各种不同的服务。一些适于所有终端,一些只适于特殊终端。它定义了各种过程以允许音视与数据能力的交换;请求特定的音视与数据模式的传送;管理传输音视与数据信息的信道;为管理双向信道确定主终端与从终端;携带各种控制与指示信息;控制独立信道或整个复用层的位率;测试往返时延等。
ADSP-2189M是起到音频编码协议G.723和调制解调器V.34的作用。G.723音频编码协议有5.3kbps与6.3kbps两种速率,其主题是“5.3&6.3kbps多媒体传输对称速率音频编码器”。G.723编码器经过优化增加了有限的复杂度,获得了高质量的对话。它将语音或其它音频信号帧用线形预测综合分析编码方法编码,6.3kbps的激励信号为MP-MLQ(多脉冲最大相似量化),5.3kbps采用ACELP(算术码书激励线性预测);帧长30ms,外加一探头7.5ms,算法延迟共37.5ms,附加延迟则取决于实现时的处理延迟、通信链路的传输延迟及复用协议的缓冲延迟等。V.34协议把数据流进行调制和解调,使之适用于电话线的传输。
3.3 存储资源的分配和软件的编写移植问题
根据应用特点,合理分配资源特别是存储资源,一直是DSP设计的重要之处。在本系统中,频繁使用的DCT系数、VLC系数等放置于ADSP-21065L的片内RAM,而其他数据放置了外部RAM中。按具体功能要求,参考资料,开发出相应的C语言下的H.324程序,编译链接生成执行文件执行并进行功能评估,进行具体的算法优化。评估程序执行的效率,具体分析出DCT和运动估计与预测等耗时大的模块,根据ADSP-21065的指令特点和硬件结构,采用高效的汇编语言编写这部分汇编程序,进一步提高程序的执行效率和充分利用ADSP的系统硬件资源,最终按要求在ADSP实时实现H.324程序。
为了保证芯片之间接口的统一,基于PSTN上的可视电话,核心芯片如视音频编解码芯片、视音频数模转换芯片等,都采用AD公司的产品。基于DSP的可视电话系统,其软件具有可升级性,易于实现功能的扩展及与其他遵从ITU标准和ISO标准的网络视频终端的互通。当今电话线上的ADSL通信发展迅速。由于基于DSP可视电话系统的灵活性,所以只要在其上添加ADSL终端设备,在软件上更改码率控制,提高视音频质量,就可开展宽带视音频业务了。
Roses|  楼主 | 2018-8-17 13:22 | 显示全部楼层
文档1.pdf
148.27 KB
vibra2016| | 2018-8-18 19:59 | 显示全部楼层
vibra2016| | 2018-8-18 20:00 | 显示全部楼层
zhangmangui| | 2018-8-20 20:29 | 显示全部楼层
.324都没听过。
.324都没听过。
