[应用相关]
(转)stm32内存分配
2549|11
guanjiaer|  楼主 | 2018-8-18 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
bss段:
  bss段(bss segment)通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域。
  bss是英文Block Started by Symbol的简称。
  bss段属于静态内存分配。
data段:
  数据段(data segment)通常是指用来存放程序中已初始化的全局变量的一块内存区域。
  数据段属于静态内存分配。
text段:
  代码段(code segment/text segment)通常是指用来存放程序执行代码的一块内存区域。
  这部分区域的大小在程序运行前就已经确定,并且内存区域通常属于只读(某些架构也允许代码段为可写,即允许修改程序)。
  在代码段中,也有可能包含一些只读的常数变量,例如字符串常量等。
堆(heap):
  堆是用于存放进程运行中被动态分配的内存段,它的大小并不固定,可动态扩张或缩减。
  当进程调用malloc等函数分配内存时,新分配的内存就被动态添加到堆上(堆被扩张);
  当利用free等函数释放内存时,被释放的内存从堆中被剔除(堆被缩减)。
栈(stack):
   栈又称堆栈,是用户存放程序临时创建的局部变量,
  也就是说我们函数括弧“{}”中定义的变量(但不包括static声明的变量,static意味着在数据段中存放变量)。
  除此以外,在函数被调用时,其参数也会被压入发起调用的进程栈中,并且待到调用结束后,函数的返回值也会被存放回栈中。
  由于栈的先进先出(FIFO)特点,所以栈特别方便用来保存/恢复调用现场。
  从这个意义上讲,我们可以把堆栈看成一个寄存、交换临时数据的内存区。
一个程序本质上都是由 bss段、data段、text段三个组成的。
  这样的概念,不知道最初来源于哪里的规定,但在当前的计算机程序设计中是很重要的一个基本概念。
  而且在嵌入式系统的设计中也非常重要,牵涉到嵌入式系统运行时的内存大小分配,存储单元占用空间大小的问题。
    在采用段式内存管理的架构中(比如intel的80x86系统),bss段通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域,
  一般在初始化时bss 段部分将会清零。bss段属于静态内存分配,即程序一开始就将其清零了。
    比如,在C语言之类的程序编译完成之后,已初始化的全局变量保存在.data 段中,未初始化的全局变量保存在.bss 段中。
  text和data段都在可执行文件中(在嵌入式系统里一般是固化在镜像文件中),由系统从可执行文件中加载;
  而bss段不在可执行文件中,由系统初始化
今天仔细读了一下内存管理的代码,然后还有看了堆栈的相关知识,把以前不太明白的一些东西想通了,写下来,方便以后查看,也想大家看了能指出哪里不对,然后修改。
首先,先看一下stm32的存储器结构。
​Flash,SRAM寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。可访问的存储器空间被分成8个主要块,每个块为512MB。
FLASH存储下载的程序。
SRAM是存储运行程序中的数据。
所以,只要你不外扩存储器,写完的程序中的所有东西也就会出现在这两个存储器中。
这是一个前提!
paotangsan| | 2018-8-18 15:23 | 显示全部楼层
感谢楼主普及常识
dingbo95| | 2018-8-19 19:47 | 显示全部楼层
好像在手册上看到过这一段。
guanjiaer|  楼主 | 2018-8-20 11:04 | 显示全部楼层
dingbo95 发表于 2018-8-19 19:47
好像在手册上看到过这一段。
霍霍 只是一种常识
paotangsan| | 2018-8-20 12:11 | 显示全部楼层
感谢分享 很详细
xiaoqizi| | 2018-8-20 12:41 | 显示全部楼层
分析的很透彻
天灵灵地灵灵| | 2018-8-20 14:49 | 显示全部楼层
我都是默认操作。
guanjiaer|  楼主 | 2018-8-21 09:26 | 显示全部楼层
我一般也是 只是 有时候偶尔会有问题
天灵灵地灵灵| | 2018-8-21 09:30 | 显示全部楼层
guanjiaer 发表于 2018-8-21 09:26
我一般也是 只是 有时候偶尔会有问题
是的,有某个区不够用的时候要稍作修改调整一下分区。
renzheshengui| | 2018-8-21 12:43 | 显示全部楼层
不错的资料感谢楼主分享啊
huangcunxiake| | 2018-8-21 21:45 | 显示全部楼层
学习一下。有图就好了。s
纪国圣| | 2018-8-22 21:54 | 显示全部楼层
说实话,一般写程序时很少考虑这些,但涉及优化或高要求时又不得不考虑这些。感谢楼主分享。
