[产品供应]
带钢测宽仪助力板材生产高质量成品
140|0
lpcekong|  楼主 | 2018-8-20 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于热轧钢板宽度测量,通常有辐射式和背景光源式,辐射式是依靠热轧带钢自身辐射光来感应CCD传感器件,不需要辅助的背景光源,目前有许多技术难题解决非常麻烦,故不予采用。
  相比之下背景光源式虽然多了辅助的背景光源,但是其信号稳定,处理简单,易于标定,精度高等诸多优点,所以采用辅助的背景光源的形式。钢板测宽仪采用LED灯作为背景光源,物方远心平行光进行测量,能实现高精度的在线测量。
  测宽仪主体由LED灯、滤光片、镜头组、CCD电荷耦合器件、CCD驱动电路、保证镜头清洁的吹扫装置等组成。
  滤光片滤除热带钢自身的辐射光及其它自然光,只让背景光源的光谱通过,CCD对这一光谱范围的光也非常敏感。
  通过调整镜头使得带钢成像于CCD平面上,当没有带钢存在时,CCD所有像素将接收背景光源的光。当有带钢通过检测点时,带钢的CCD上成像而产生一段阴影,遮挡了一段背景光源的光,其波型通过计算处理,可算出带钢宽度。
  测宽仪有两组光电测头组成,形成间距可调双测头,这样有利于对各种超宽板型进行测量,同时在不损失测量范围的同时,对各种规格的板材宽度进行高精度的测量。
  采用工控机计算,在测宽仪及其安装现场只有一个信号采集电路和一些简单的通讯设施,避免了高温、粉尘和电磁干扰对计算电路的影响,提高了测宽仪对现场环境的适应性。工控机系统完成测宽仪的各项操作,如参数的设置等。同时PC的软件系统详细显示板材宽度测量的各项信息。
  工控机计算出宽度远传到大屏幕LED显示屏显示,供质检人员及操作工参考,一但宽度值超差,工控机将驱动声光报警提醒质检人员及操作工注意,质检人员及时剔除废品,操作工及时调整工艺参数以保证下一个钢坯轧制出合格产品。
  人工检测有可能使不合格产品漏检,一旦不合格的产品与合格产品混杂在一起,必然使产品整休质量下降,甚至导致用户退货,影响企业信誉,影响销售与价格,使企业经济效益受到巨大影响。而测宽仪的使用将消除这些影响,从而为企业带来更大的竞争力与经济效益。
  看完本篇**对板材的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
