430串口调试时出现问题
1348|26
Rospiers| | 2018-8-20 12:10 | 显示全部楼层
看不出来,代码呢?
Lewisnx| | 2018-8-20 12:18 | 显示全部楼层
漏数据,很可能是波特率不匹配
dirtwillfly| | 2018-8-20 15:45 | 显示全部楼层
漏数据可能有多种原因,比如波特率、程序问题等。建议上传下代码
CCompton| | 2018-8-20 16:19 | 显示全部楼层
波特率问题吧
Richardd| | 2018-8-20 16:30 | 显示全部楼层
可能没有使能外部的晶体,而是使用内部的不怎么稳定的RC
Mattheww| | 2018-8-20 16:42 | 显示全部楼层
外部晶体采用3.6864MHz或者7.3728MHz的晶体,不要使用整数倍的比如4MHz、8MHz。
usysm| | 2018-8-20 22:10 | 显示全部楼层
你把程序写慢了。
typeof| | 2018-8-20 22:10 | 显示全部楼层
串口输出速率较慢
10299823| | 2018-8-20 22:11 | 显示全部楼层
将数据缓存,然后在主循环中输出。
jimmhu| | 2018-8-20 22:11 | 显示全部楼层
通过一个超时判断判断是否后续还有数据
lihuami| | 2018-8-20 22:11 | 显示全部楼层
中断处理时需要时间的
xiaoyaozt| | 2018-8-20 22:12 | 显示全部楼层
因为当串口处于中断处理状态时候是不受理新的中断的
uptown| | 2018-8-20 22:12 | 显示全部楼层
你的更高级的中断消耗多少时间
cehuafan| | 2018-8-20 22:12 | 显示全部楼层
中断处理遭到禁用或其他中断干扰, 无法正常运作
yujielun| | 2018-8-20 22:13 | 显示全部楼层
程序没有正确收取资料, 导致overflow
htmlme| | 2018-8-20 22:13 | 显示全部楼层
接收到指定缓冲区,然后外部再发送。
cehuafan| | 2018-8-20 22:13 | 显示全部楼层
中断程序使用buffer, buffer处理异常
usysm| | 2018-8-20 22:13 | 显示全部楼层
串口输出部分出了问题
uptown| | 2018-8-20 22:13 | 显示全部楼层
你的串口中断是否是接收的最后一个数据。
