各类水位传感器的适用环境,及功能展示
758|2
EPT|  楼主 | 2018-8-22 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
多点式光电水位传感器:
主要用于需要同时检测多个液位点的电器设备。(动图展示如下)
一体式光电水位传感器:
主要用在机器与水箱不分离的电器设备中,如热水器、马桶、浴缸、饮水机等。
分离式光电水位传感器:
主要用于水箱需要移动、水箱与机器分离的电器设备,如咖啡机、蒸汽微波炉、加湿器、喷脸机、自动冲奶机等。如水箱需要拿出清洗的,或者需要检测水箱是否在机器中的。
光电式液位传感器工作原理:
把光电式液位传感器安装于机器水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位开关会给出信号提示缺水状态,从而设备停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,光电式液位开关也会给出信号,从而设备停止加水工作,防止水满溢出。
yzq13246068880| | 2020-5-22 13:38 | 显示全部楼层
steelen| | 2020-5-25 13:27 | 显示全部楼层
玻璃脏了呢?
会出现什么现象,还能不能用啊
EPT
57
