预付费电能表的功能
571|1
sheweidianzi|  楼主 | 2018-8-22 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓预付费电能表,就是由电能计量单元和数据处理单元构成的一种先付费后用电的电能表。使用预付费电能表,可免去人工抄表的麻烦,可解决一些用户收费难得问题,并具有一定的防窃电能力。但预付费电能表也有其局限性,如投资较大、功耗较大。单相预付费电能表比单相长寿命表价格高根当。寿命只有5~10年。功耗是长寿命表的4倍多。另外,使用预付费电能表,需要增加营业网点,并且会使线损难以统计。电价变化时尤怯及时进行调整。
  从预付费电能表的发展历程可将其分为投币式,磁卡式,电卡(IC卡) 式三种类型。早期生产的投币式电能表基本上已不采用,而磁卡式由于其磁卡性能的局限性。尚未广泛应用就遭淘汰, 目前大多数采用的预付费电能表都是电卡式电能表,预付费电能表。
    预付费电能表的基本功能如下。
    (1) 计量功能
计量有功电能并存储其数据; 表计故障透支用电(指剩余电量为零时,由于表内继电器故障未能跳开电流回路,仍可继续用电的情况) 记录存储数据, 反向用电量单独存储并计人正向用电量。
    (2) 监控功能
    剩余电量报警,超限定负荷跳闸;表计故障报警;**功能,辨伪功能;显示功能;叠加功能;自动冲减功能,本次购电电晕自动冲减上次表计故障透支用电量。
    (3) 防窃电功能
    预付费电能表能防范以下方式的窃电行为。
        ①防电流线圈反接。机电式预付费电能表的电流进出线反接,电能表像普通电能表一样反转,但计度器显示的总电量仍在减少。这是由于采用了光电采样电路,它将转盘的角频转换成电频率信号,再由数据处理单元进行累计和其他处理,不论转盘正转还是反转,光电采样电路中的接收管接收的转盘反射光信号是没有区别的,因此仍然按正转情况计量。所以这种表对于反接电流进出线窃电的行为有很好的防范作用。
        ②防短接电流线圈。电子式预付费电能表首先要对测电路的电压和电流进行采样,才能进入乘法器,由于电流采样电阻一般小于2mΩ,比机械式电能表的电流线圈内阻小很多,因此从电子式预付费电表外对电流通路用普通导线短接时并不能使其停止计度,只对计量精度有些影响,所以这种表具有一定的防窃电功能。
---本文原创来自社为表计
sheweidianzi|  楼主 | 2018-8-28 17:00 | 只看该作者
不同品牌的预付费电表功能有区别,具体的功能参考各型号电表
