[朗威IoT模组及天线] 【低功耗应用】LoRaMAC设备低功耗配置及测试——Class A
725|4
 楼主 | 2018-8-24 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、激活方式:OTAA或ABP
2、接线方式:接线连接至模块的nsleep引脚
3、节点配置:at+sleep=light,0,level,low\r
at+linkchk=1,5,3\r
采用电平休眠的方式,低电平进入休眠,高电平唤醒模块
4、独立模块功耗测试:
| 2018-9-26 07:26 | 显示全部楼层
不同的class  指的是不同的低功耗模式吗
| 2018-9-26 20:04 | 显示全部楼层
只需要连接nsleep引脚就可以了吗?我今天弄过这个感觉不太对,应该是什么地方没有连接对,我明天上课再看看。,
 楼主 | 2018-10-31 16:23 | 显示全部楼层
不是,我们的模块支持Class A/C 两种工作模式
 楼主 | 2018-10-31 16:24 | 显示全部楼层
初级工程渣 发表于 2018-9-26 20:04
只需要连接nsleep引脚就可以了吗?我今天弄过这个感觉不太对,应该是什么地方没有连接对,我明天上课再看看 ...
请问你是使用我们朗威的模块吗?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
