[STM32F1]
STM32F103+SIM800C+MQTT
3122|4
hxb20122012|  楼主 | 2018-8-24 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. A网关用client_id="11",正常运行(发布消息,接收消息),如果我将B网关也用client_id=“11”运行,那么A网关下线(ping失败), B网关可以正常运行(发布消息,接收消息),【前面是正常的,但是后面有问题】  此时我将B网关断电,重新上电A网关,发现A网关不能正常运行了(可以发布消息,MQTT后台有收到,但是MQTT后台回复的消息,此时A网关无法接收到)。然后将A网关的client_id="12",A网关又可以正常运行。
2. A网关用client_id="11",正常运行,一段时间后,发现也会出现A网关无法正常工作(可以发布消息,MQTT后台有收到,但是MQTT后台回复的消息,此时A网关无法接收到)。将client_id 另外换一个,A网关又正常工作了。
请大家帮忙分析下是什么原因?????
zhuotuzi| | 2018-8-24 16:40 | 显示全部楼层
好复杂,UDP和TCP可以正常吗
stm32jy| | 2018-8-24 18:24 | 显示全部楼层
完全看不懂,看来要学习了
观海| | 2018-9-7 09:47 | 显示全部楼层
表示对网络不明白
1949zbh| | 2018-10-27 11:53 | 显示全部楼层
生活在网络时代,却不懂网络!我好
