椭圆齿轮流量计安装前的准备事项及后期维护工作
522|0
jhkmyb|  楼主 | 2018-8-27 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1投运
1)椭圆流量计是测量液体与用户所提供的工艺技术参数相适应的高精度超级椭圆齿轮流量计,出厂前已经过了标定校准。为了防止工厂在开车试压、吹扫、冲洗等过程中高速气体、蒸汽或其它液体打坏流量计齿轮等部件。因此,在正式流过工艺流体前各个阶段,必须用与流量计和过滤器及管道相对应的直管段替代流量计和过滤器等组件,进行试压、吹扫、清洗等开车前各程序过程。
2)在流量计安装投运前一定用水或其它清洁介质将管道冲洗干净,确认管道内无颗粒固体和其它杂质。
3)流量计安装投运前,应检查流量前后管道、过滤器内有没有微颗粒和其它杂质,确认无微颗粒和杂质后,方可投入使用。
4)接通热源是,先关闭流量计所通过热源后阀,缓慢开启流量计前热源阀,在保证流量计通过介质流动状态下缓慢开启热源后阀,热源的温度、压力必须保持在流量计技术参数的范围内使用过程防止突然的升降温,防止过热、过冷。
5)流量计的投运:先全关流量计前、后切断阀,缓慢开启流量计前切断阀,让流体介质充满流量计,再缓慢开启流量计后切断阀(边观察流量计瞬时流量变化边开启阀门),是流量计显示值缓慢上升,知道工艺控制流量,谨防流量计的突然变化。然后全开前、后阀以调节阀控制流量。
2维护
1)使用过程中,检查有无外漏情况,检查监听流量计运动件工作状态及运转声音是否正常,运转声音应均匀、无卡声、碰撞声和振动声等杂声,一旦有杂声等非正常声音应停流量计进行检查。
2)流量计在使用过程中应经常检查清洗过滤网,在正常工作情况下,一旦流量计流量逐渐减少或物流了必须首先检查过滤器是否堵塞,并清洗过滤器。
3)在流量计运转正常,监听确认有流量通过而无流量显示则检查显示变送器部分是否通电或相关电路部分。
4)椭圆齿轮流量计不得轻易拆开检查、组装,拆开检查、组装流量计必须为有工作经验的技术人员。
本文摘自凯铭仪表 www.jskmyb.com
