智能电表注意事项
656|1
sheweidianzi|  楼主 | 2018-8-27 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用中注意事项
智能电表必须严格按照标牌上标明的电压等级接入电压,不然会引起很严重的后果。
在安装时应将接线端子拧紧,并且将智能电表挂牢在坚固耐火、不易振动的地方。
电表直视时显示效果最佳电表需垂直安装,高度在1.8m左右为宜。
智能电表接线后应将透明面板铅封。
RS485接入时,最好选用屏蔽双绞线并将屏蔽层与辅助端子相应的“通信地”连接,同时将屏蔽层接入大地中。
2、存储、运输注意事项
表计应存放在温度为-20℃~65℃,湿度<95%的环境中,并且应在原包装的条件下放置,叠放高度不超过5层。电表在包装拆封后不宜储存。
电能表运输和拆封不应受到剧烈冲击,应根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》和GB/T9329《仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法》的规定运输和储存。
--本文原创来自社为表计
sheweidianzi|  楼主 | 2018-8-28 16:59 | 显示全部楼层
提前做好注意,可以预防后期严重的后果
