返回列表 发新帖本帖赏金 1.00元(功能说明)
[开源硬件] 基于Si4702和MM32的迷你FM收音机
1918|17
 楼主 | 2018-8-28 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近设计了一个收音机,效果尚可,与大家分享。
先上实物照片:
   长宽高:50x50x14mm(不含突出部分),质量33g(含150mAH电池)。
   收音机的四个按键可以完成搜台,换台,存台和音量调节等操作;
   一个三色LED用于指示电量和操作反馈;
   MicroUSB用于充电;
   电源拨动开关;
   3.5mm耳机插孔;
结构图如下:
PCB图:
收音机的核心部件有三个:芯科的FM接收芯片Si4702,嘉兴禾润的免输出电容耳机放大器HT4832(或者德州仪器的TPA6132A2RTER),还有灵动微电子的低功耗Cortex-M0单片机MM32L051NT。Si4702负责接收FM信号并解调还原为音频信号,再通过耳机放大器输出到耳机。单片机负责处理用户交互和Si4702的寄存器设置,Si4702在初始化后可以独立运行,单片机此时可以进入低功耗状态。FM天线是利用耳机的地线来实现。
主要元器件:
Comment Description Footprint
MM32L051NT 低功耗CM0核心 32位MCU QFN127P600-8N
HT4832 免输出电容、双声道耳机功放 QFN50P300X300X80_HS-17N
Si4702/03-C19 BROADCAST FM RADIO TUNER FOR PORTABLE APPLICATIONS QFN20-Si4702/03-C19
BL24C02P I2C-Compatible Serial EEPROM TSOT23-5
TP4054 电池电源管理 SOT-23-5
XC6206P332MR 低压差线性稳压(LDO) SOT-23-3L
源文件:
原理图:
PCB图:
源代码:
亚克力切割图:
注意这里用的亚克力板材是有两种厚度,一种3mm(支架),另一种为2mm(面板),亚克力安装需要使用M2铜柱和M2螺丝。
收音机按键说明:
    1和2是音量键,3和4是调台。
    短按1或2,音量加或减;1+2短按是静音;
    短按3或4,切换电台列表;3+4短按是锁定电台;
    长按3或4,是向上或向下搜索电台,3+4长按是保存当前电台,最多保存20个电台;1+2+3+4长按是清除记忆。
程序流程图:
Bug:
    本想支持线控,但是没考虑到麦克风的偏置电流,GPIO的内置上拉是不足以提供该电流,留待下一版修正。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
打赏榜单
小小电子爱好者 打赏了 1.00 元 2018-08-28
理由:心情好
shanan 2018-8-29 10:22 回复TA
@xch :资料都在这里,找找就有了http://www.mindmotion.com.cn/download1.aspx
xch 2018-8-29 09:15 回复TA
MM32L051NT 这个资料有没有?
| 2018-8-28 08:40 | 显示全部楼层
666    前些天我师傅还用15和收音机芯片做了个可编程收音机给我们学习
| 2018-8-28 08:46 | 显示全部楼层
稍后我也传上来     楼主也真是一位玩家!
| 2018-8-28 10:30 | 显示全部楼层
自己做一个收音机也不错
 楼主 | 2018-8-28 11:57 | 显示全部楼层
小小电子爱好者 发表于 2018-8-28 08:46
稍后我也传上来     楼主也真是一位玩家!
谢谢,高兴就好!
 楼主 | 2018-8-28 11:58 | 显示全部楼层
yu0405jie 发表于 2018-8-28 10:30
自己做一个收音机也不错
收音机这种老古董可以继续发光发热。
| 2018-8-28 17:16 | 显示全部楼层
现在电磁干扰太严重了,我家里的FM收音,一片沙沙声。
 楼主 | 2018-8-29 07:38 | 显示全部楼层
深有同感。
| 2018-8-29 08:22 | 显示全部楼层
做得真漂亮!
谢谢!
| 2018-8-29 09:04 | 显示全部楼层
Si4702好贵的啊
 楼主 | 2018-8-29 10:29 | 显示全部楼层
这个方案整体都贵,纯粹玩玩。
Si4702单买芯片不划算,我是TB买模块,把芯片卸下来用。
这样的MM32L+Si4702+24C02+功放芯片+充电芯片的组合,还用了4层板,很不划算。
最优方案应该是STM8(或者其他51核)+RDA5807,把24C02和功放芯片都省掉就最好。
| 2018-8-29 11:22 | 显示全部楼层
shanan 发表于 2018-8-29 10:29
这个方案整体都贵,纯粹玩玩。
这样的MM32L+Si47 ...
四层板,专业玩家啊 ,赞
| 2018-8-29 14:28 | 显示全部楼层
Mark 一下
| 2018-9-1 08:00 | 显示全部楼层
羡慕你们这些大神
| 2018-9-3 12:03 | 显示全部楼层
都是高人。。。。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
