[应用相关]
远距低功耗通讯+CC1101调试
808|2
百川入海|  楼主 | 2018-8-27 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   跟着公司的项目,调试过ZIGBEE方案下的信息传输,这是有中继的方案。ZIGBEE是购买的顺舟科技的模块,底层驱动已经完成,只需通过配置软件设置终端、中继就可以。这个方案的优点是可以大规模组网,一个PANID下上百个没问题,当然对信息传输的实时性不能有要求,也不能大数据量。这个方案当时能传输的距离是几百米。考虑到低功耗的需求,当时用了MSP430,这个芯片的优点是功耗在当时真的很低;缺点就是不好用,资源也不多,程序调试也不够快捷。
   后来说不用组网方案,一次性传大几百米,就考虑用TI的CC1100系列产品,加了PA,在相对空旷环境下能传个几百米。CC1101是SPI接口的芯片,也有模组产品。这个芯片其实很不错,调试也不复杂。实际应用起来需要有点耐心,对消息的发送确认机制要好好设计下。CC1101在成本、应用、传输距离上算是个不错的选择。
   现在ST有专门针对低功耗通讯的处理器,有时间体验下。
Bruing| | 2018-8-28 10:22 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!现在应该cortex-M系列的产品功耗也很低了。
磨砂| | 2018-8-28 11:17 | 显示全部楼层
cc1101貌似不是低功耗的啊
