[demo程序]
NV32F101 PIT定时中断程序示例
919|1
Bruing|  楼主 | 2018-8-28 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* 实验名称:PIT定时中断
* 实验平台:NV32开发板
* 板载芯片:NV32F101FL64E
* 实验说明:本例程设置定时器1链接至定时器0产生每秒1次的中断. 定时器0触发 1,000,000 个周期,
*           定时器1触发40次,总周期为10,000,000个时钟周期,以总线时钟在本例程中为40MHZ,所以说,
*           时钟周期为25ns ,产生一秒的中断需要40,000,000个时钟周期,设定回调任务为LED灯闪烁.
#include "common.h"
#include "uart.h"
#include "pit.h"
#include "sysinit.h"
int main (void);
void PIT_Task(void);
int main (void)
    uint8_t         u8Ch;
    uint32_t        u32LoadValue0, u32LoadValue1;
    PIT_ConfigType  sPITConfig0, sPITConfig1;
    PIT_ConfigType  *pPIT_Config1   =&sPITConfig1;
    PIT_ConfigType  *pPIT_Config0   =&sPITConfig0;
    /* 系统初始化 */
    sysinit();
    printf("\nRunning the PIT_demo project.\r\n");
    LED0_Init();
    /* PIT时钟源为总线时钟 */
    /* 通道0装载值为 = (1000000-1),通道1装载值为 = (40-1) */
    u32LoadValue0   = 0xF423F;                  /* 通道0装载值 */
    u32LoadValue1   = 0x13;                     /* 通道1装载值 */
    /* 配置通道1为链接模式,开启中断并且使能 */
    pPIT_Config1->u32LoadValue      = u32LoadValue1;
    pPIT_Config1->bFreeze           = FALSE;    //定时器在调试模式下继续运行
    pPIT_Config1->bModuleDis        = FALSE;    //使能定时器模块
    pPIT_Config1->bInterruptEn      = TRUE;     //开启对应通道的IRQ中断
    pPIT_Config1->bChainMode        = TRUE;     //定时器链接到前一定时器
    pPIT_Config1->bETMerEn          = TRUE;     //定时器使能
    /* 配置通道0, 仅仅使能 */
    pPIT_Config0->u32LoadValue      = u32LoadValue0;
    pPIT_Config0->bFreeze           = FALSE;    //定时器在调试模式下继续运行
    pPIT_Config0->bModuleDis        = FALSE;    //使能定时器模块
    pPIT_Config0->bInterruptEn      = FALSE;
    pPIT_Config0->bChainMode        = FALSE;
    pPIT_Config0->bETMerEn          = TRUE;     //定时器使能
    PIT_Init(PIT_CHANNEL0, pPIT_Config0);  //初始化PIT模块通道0
    PIT_Init(PIT_CHANNEL1, pPIT_Config1);  //初始化PIT模块通道1
    PIT_SetCallback(PIT_CHANNEL1, PIT_Task);  //设置通道1中断回调函数
    /* 回显从终端所发的字符 */
        while(1)
        u8Ch = UART_GetChar(TERM_PORT);
        UART_PutChar(TERM_PORT, u8Ch);
* @PIT中断任务函数
* @无输入
* @无返回
void PIT_Task(void)
    LED0_Toggle();          /*!< 闪烁LED1 */
lxs0026| | 2018-9-6 23:57 | 只看该作者
诶嘿~ 可以复制粘贴的。哈哈哈
