[应用相关]
远距低功耗通讯 + E19-433M20S2
1826|19
tpgf|  楼主 | 2018-8-29 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最一开始我们使用的是E18模块,但是这个模块是zigbee网络,通讯距离不能满足要求,于是换成了E19-433M20S2这个模块。
    E19-433M20S2是Sub 1GHz 小体积LoRaTM贴片型射频模块。核心芯片采用SEMTECH公司原装进口的SX1278/SX1276射频芯片。SX1278/SX1276支持LoRaTM扩频技术,LoRaTM直序扩频技术具有更远的通讯距离,抗干扰能力强的优势,同时有极强的保密性。其通讯接口为SPI,通讯距离能达到5km。是一款非常成熟的模块。
    由于我们一次性发射数据不多,只有不到10字节,所以瞬时功耗为mw级别,满足了我们的要求。
renzheshengui| | 2018-8-29 10:58 | 显示全部楼层
E19-433M20S2这个模块大概多少钱啊
paotangsan| | 2018-8-29 11:01 | 显示全部楼层
这个和发送多少字节还有关系吗
huahuagg| | 2018-8-29 11:17 | 显示全部楼层
不便宜吧?
tpgf|  楼主 | 2018-8-29 11:21 | 显示全部楼层
还可以  大概20块钱出头的样子
tpgf|  楼主 | 2018-8-29 11:22 | 显示全部楼层
paotangsan 发表于 2018-8-29 11:01
这个和发送多少字节还有关系吗
当然有 可以算算发送时长 跟瞬时功率相乘  这样功耗就出来了 能差不老少呢 对于要求严格的人来说
xch 2018-8-29 15:35 回复TA
量纲不是功率,是功。比如mJ
tpgf|  楼主 | 2018-8-29 11:23 | 显示全部楼层
主要这个模块人家还提供软件和源码的技术支持 这样的话开发起来就容易多了
磨砂| | 2018-8-29 12:39 | 显示全部楼层
通讯可靠吗
观海| | 2018-8-29 12:39 | 显示全部楼层
这两种哪个更加省电啊
guanjiaer| | 2018-8-29 12:44 | 显示全部楼层
观海 发表于 2018-8-29 12:39
这两种哪个更加省电啊
我印象中好像zigbee更加省电 不过那个距离短
paotangsan| | 2018-8-29 12:47 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2018-8-29 11:22
当然有 可以算算发送时长 跟瞬时功率相乘  这样功耗就出来了 能差不老少呢 对于要求严格的人来说 ...
哦哦哦 对了 还是传输时长的问题 那这么说的话和传输的波特率也有关系啊
木木guainv| | 2018-8-29 12:51 | 显示全部楼层
paotangsan 发表于 2018-8-29 12:47
哦哦哦 对了 还是传输时长的问题 那这么说的话和传输的波特率也有关系啊 ...
是否和空中的传输速率也有关系啊
tpgf|  楼主 | 2018-8-29 12:56 | 显示全部楼层
木木guainv 发表于 2018-8-29 12:51
是否和空中的传输速率也有关系啊
是的 我感觉有关系 但是没有做的这么细致
tpgf|  楼主 | 2018-8-29 12:57 | 显示全部楼层
如果数据量这么小的话 无所谓的  如果数据量大 我感觉还是zigbee更加省电
工况好的话 还是很可靠的 不过自己要做校验的
注销| | 2018-8-29 21:48 | 显示全部楼层
看着还可以
halu2008| | 2018-8-30 09:19 | 显示全部楼层
小手一抖,积分到手
hyh403| | 2018-8-30 14:12 | 显示全部楼层
labasi| | 2018-9-1 15:09 | 显示全部楼层
您这个实验可以考虑无线充电了
