[测量]
如何选择智能电表液晶显示屏
1427|1
anrui9|  楼主 | 2018-8-29 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能化时代,需用lcd液晶屏的产品非常多,考虑到性价比,很多新产品客户都不知道怎么选择合适自己设备的lcd液晶屏,其实选择LCD液晶屏要考虑的因素也就是一下几点,只要了解了自己设备的需求,是很容易就选择下来了:
1、机械性能的要求:主要考虑震动,如果使用环境环境恶劣或震动大,最好选择COB液晶模块;
2、使用量的要求:一般来说,段码液晶屏和cog液晶模块都有最少订单的要求,一般COG液晶模块最少是1000片;段码屏是依据LCD液晶屏的大小来决定的,如加油机用的段码液晶屏因为比较大,所以起订量就只要求500片,移动电源用的断码液晶屏,起订量最少在5000片以上了;
3、显示文字的要求:例如主要在中国使用,且需要显示的中文比较多,一般会选择带中文字库液晶屏,不建议使用小语种文字,如西班牙等,因为新诺亚的lcd液晶屏全部内置了英文字库;
4、终端产品的使用情况考虑:手持设备,一般会选择段码屏或者cog液晶屏,如公交售票员手持IC卡机,POS机等;
5、背光是否单独控制:对于电池供电的设备,一般都需要单独控制背光。新诺亚液晶模组默认单独控制背光;
6、成本的考虑:一般来说,同样大小的液晶屏,其价格顺序:tn段码屏<AV段码屏<COG液晶屏<COB液晶模块;
7、产品习惯和历史原因:主要是从行业使用的习惯来考虑,例如鱼缸,基本是使用段码液晶屏。当然,有些产品因为是从国外泊来品,一般不会换lcd液晶屏的模式;
8、工程师使用和设计习惯决定
