MSP430F149 定时器A捕获功能测脉冲宽度的问题
1213|8
lefeng|  楼主 | 2018-8-30 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F149 定时器A捕获功能测脉冲宽度 各位大神帮忙看看哪出了问题?程序如下
/****测脉冲宽度并用1602显示出来****/
#include <msp430x14x.h>
#include "cry1602.c"
#define  uint     unsigned int
#define  uchar    unsigned char
uint pwm_star,pwm_end;
uint width;
uint i=0;
uchar *s="The width is :";
uchar b[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
uint m,n,p,q;
void main(void)
    WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
    P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;        //关闭电平转换
    P6DIR |= BIT3;P6OUT |= BIT3;
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                 //打开XT2高频晶体振荡器
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                 //清除晶振失败标志
        for (i = 0xFF; i > 0; i--);     //等待8MHz晶体起振
    while ((IFG1 & OFIFG));             //晶振失效标志仍然存在?
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;           //MCLK和SMCLK选择高频晶振
    P1DIR|=BIT2;
    P1SEL|=BIT2;   //捕获源为P1.2
    TACTL=TACLR;   //定时器清零
    TACTL |= TASSEL_2 + ID_3; //计数时钟选择SMLK=8MHz,1/8分频后为1MHz
    TACCTL1 =CM_3+SCS+CAP+CCIS_0+CCIE; //上升沿下降沿都同步捕获
    TACTL = MC_2; //定时器计数开始 连续计数模式
    _EINT();
    LcdReset();
    DispStr(0,0,s);
   while(1)
     m=width/1000;
     n=(width/100)%10;
     p=(width/10)%10;
     q=width%10;
     Disp1Char(4,1,b[m]);
     Disp1Char(5,1,b[n]);
     Disp1Char(6,1,b[p]);
     Disp1Char(7,1,b[q]);
/******定时器TA的CCR1的中断 用于检测脉冲上升沿和下降沿******/
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1(void)
  switch(TAIV)
  { case 0x02:
            if(CCI==1)
              pwm_star = TACCR1;
              break;
            else
              pwm_end = TACCR1;
              break;
         default:
            break;
  width = pwm_end-pwm_star;
CaLipton| | 2018-8-30 09:53 | 显示全部楼层
为什么你要用TACCR1而不是TA0R?到底是哪个在计数,到底是哪个才能确定时间?
Rospiers| | 2018-8-30 10:40 | 显示全部楼层
怎么确定你三次捕获的上升沿和下降沿和上升沿,或者下降沿和上升沿和下降沿是紧紧的靠在一起的而没有错位,而不是第一个上升沿和第二个下降沿和第三个上升沿?
Lewisnx| | 2018-8-30 10:47 | 显示全部楼层
单片机的捕获也不是100%的准确,如何减小误差就需要好好思考
CCompton| | 2018-8-30 10:55 | 显示全部楼层
在捕获模式,当满足捕获条件时,硬件不是自动将计数器TAR中的数据写到TACCRx中吗?
Richardd| | 2018-8-30 11:10 | 显示全部楼层
减小误差,可以试试状态机
Mattheww| | 2018-8-30 11:19 | 显示全部楼层
输入的方波必须要满足3V到5V的峰峰值,如果给我500mv的信号,肯定是捕获不到的,再者就是看中断是不是进去了
Erichk| | 2018-8-30 11:35 | 显示全部楼层
觉得楼主这段程序好像并没有计脉冲数啊~最近也在用1602显示频率数
Thorald| | 2018-8-30 11:49 | 显示全部楼层
不是有又1602的显示吗,你可以在中断函数里加进去一句无关的程序,比如在其他地方显示个无关的字符,主要是看中断进去没,你可以一步一步放这句程序,可以知道程序走在哪。还有一个就是你显示的更新频率是不是过快而导致显示0
