输入捕获实验原理及配置步骤
2705|13
输入捕获实验原理及配置步骤
一、输入捕获概念
 STM32的输入捕获,简单的说就是通过检测 TIMx_CHx (定时器X的通道X)上的 边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT) 存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获。同时还可以配置捕获时是否触发中断/DMA 等。
有兴趣的朋友可以关注下公众号:
山东电子小菜鸟|  楼主 | 2018-8-30 20:55 | 只看该作者
二、输入捕获流程:
例如,要配置向上计数器在T12输入端的上升沿计数,使用下列步骤:
   1、配置TIMx_CCMR1寄存器CC2S=’01’,配置通道2检测TI2输入的上升沿
   2、配置TIMx_CCMR1寄存器的IC2F[3:0],选择输入滤波器带宽(如果不需要滤波器,保持 IC2F=0000即无滤波器,以fDTS 采样)
    3、配置TIMx_CCER寄存器的CC2P=’0’,选定上升沿极性
         4、 配置TIMx_SMCR寄存器的SMS=’111’,选择定时器外部时钟模式1
         5、 配置TIMx_SMCR寄存器中的TS=’110’,选定TI2作为触发输入
         6、 设置TIMx_CR1寄存器的CEN=’1’,启动计数器
    当上升沿出现在TI2,计数器计数一次,且TIF标志被设置。 在TI2的上升沿和计数器实际时钟之间的延时,取决于在TI2输入端的重新同步电路。
山东电子小菜鸟|  楼主 | 2018-8-30 20:56 | 只看该作者
三、输入捕获程序设计步骤:
1)开启 TIM5 时钟和 GPIOA 时钟,配置 PA0 为下拉输入。
  要使用 TIM5,我们必须先开启 TIM5 的时钟。这里我们还要配置 PA0 为下拉输入,因为 我们要捕获 TIM5_CH1 上面的高电平脉宽,而 TIM5_CH1 是连接在 PA0 上面的。
所以要进行GPIO_Init();
2)初始化 TIM5,设置 TIM5 的 ARR 和 PSC。
  在开启了 TIM5 的时钟之后,我们要设置 ARR 和 PSC 两个寄存器的值来设置输入捕获的
自动重装载值和计数频率。这在库函数中是通过 TIM_TimeBaseInit 函数实现的
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //TDTS = Tck_tim
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIM 向上计数模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化 Tim5
3)设置 TIM5 的输入比较参数,开启输入捕获
  输入比较参数的设置包括映射关系,滤波,分频以及捕获方式等。这里我们需要设置通道 1 为输入模式,且 IC1 映射到 TI1(通道 1)上面,并且不使用滤波(提高响应速度)器,上升沿捕 获。库函数是通过 TIM_ICInit 函数来初始化输入比较参数的:
  void TIM_ICInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct);
  同样,我们来看看参数设置结构体 TIM_ICInitTypeDef 的定义:
typedef struct
  uint16_t TIM_Channel;  //用来设置通道
  uint16_t TIM_ICPolarity;  //用来设置输入信号的有效捕获极性
  uint16_t TIM_ICSelection;    //
  uint16_t TIM_ICPrescaler;
  uint16_t TIM_ICFilter;
} TIM_ICInitTypeDef;
参数 TIM_Channel 很好理解,用来设置通道。我们设置为通道 1,为 TIM_Channel_1。
参数 TIM_ICPolarit 是用来设置输入信号的有效捕获极性,这里我们设置为 TIM_ICPolarity_Rising,上升沿捕获。
山东电子小菜鸟|  楼主 | 2018-8-30 20:57 | 只看该作者
同时库函数还提供了单独设置通道 1 捕获极性的函数为:
  TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling);
这表示通道 1 为上升沿捕获,我们后面会用到,同时对于其他三个通道也有一个类似的函数, 使用的时候一定要分清楚使用的是哪个通道该调用哪个函数,格式为 TIM_OCxPolarityConfig()。 参数 TIM_ICSelection 是用来设置映射关系,我们配置 IC1 直接映射在 TI1 上,选择 TIM_ICSelection_DirectTI。
参数 TIM_ICPrescaler 用来设置输入捕获分频系数,我们这里不分频,所以选中 TIM_ICPSC_DIV1,还有 2,4,8 分频可选。
参数 TIM_ICFilter 设置滤波器长度,这里我们不使用滤波器,所以设置为 0。 配置代码是:
  TIM_ICInitTypeDef TIM5_ICInitStructure;
  TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //选择输入端 IC1 映射到
  TI1 上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获
  TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到
  TI1 上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频
  TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
  TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
山东电子小菜鸟|  楼主 | 2018-8-30 20:58 | 只看该作者
4)使能捕获和更新中断(设置 TIM5 的 DIER 寄存器)
  因为我们要捕获的是高电平信号的脉宽,所以,第一次捕获是上升沿,第二次捕获时下降沿,必须在捕获上升沿之后,设置捕获边沿为下降沿,同时,如果脉宽比较长,那么定时器就
会溢出,对溢出必须做处理,否则结果就不准了。这两件事,我们都在中断里面做,所以必须
开启捕获中断和更新中断。
这里我们使用定时器的开中断函数 TIM_ITConfig 即可使能捕获和更新中断: 允许更新中断和捕获中断
  TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);
5)设置中断分组,编写中断服务函数 设置中断分组的方法前面多次提到这里我们不做讲解,主要是通过函数 NVIC_Init()来完
成。分组完成后,我们还需要在中断函数里面完成数据处理和捕获设置等关键操作,从而实现 高电平脉宽统计。在中断服务函数里面,跟以前的外部中断和定时器中断实验中一样,我们在 中断开始的时候要进行中断类型判断,在中断结束的时候要清除中断标志位。使用到的函数在 上面的实验已经讲解过,分别为 TIM_GetITStatus()函数和 TIM_ClearITPendingBit()函数。
6)使能定时器(设置 TIM5 的 CR1 寄存器) 最后,必须打开定时器的计数器开关, 启动 TIM5 的计数器,开始输入捕获。 使能定时器 6 步设置,定时器 5 的通道 1 就可以开始输入捕获了。
  TIM_Cmd(TIM5,ENABLE);
本实验用到的硬件资源有:
1) 指示灯 DS0
2) WK_UP 按键
3) 串口
4) 定时器 TIM3
5) 定时器 TIM5
我们将捕获 TIM5_CH1(PA0)上的高电平脉宽,通过 WK_UP 按键输入高电平,并从串口打印高电平脉宽。同时我们保留上节的 PWM 输 出,通过用杜邦线连接 PB5 和 PA0,来测量 PWM 输出的高电平脉宽
山东电子小菜鸟|  楼主 | 2018-8-30 20:59 | 只看该作者
time.h文件
#ifndef  __TIMER_H
#define  __TIMER_H
#include "sys.h"
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);
void TIM5_CAP_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
山东电子小菜鸟|  楼主 | 2018-8-30 21:00 | 只看该作者
time.c文件
//通用定时器中断初始化
//这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值     计数到5000为500ms
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10Khz的计数频率
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
    TIM_ITConfig(  //使能或者失能指定的TIM中断
        TIM3, //TIM2
        TIM_IT_Update  |  //TIM 中断源
        TIM_IT_Trigger,   //TIM 触发中断源
        ENABLE  //使能
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外设
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
    if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
        TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
        LED1=!LED1;
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
    TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟使能
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5        //用于TIM3的CH2输出的PWM通过该LED显示
   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    //GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_7,Bit_SET); // PA7上拉
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值     80K
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
    TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIMx在CCR2上的预装载寄存器
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
//定时器5通道1输入捕获配置
void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);    //使能TIM5时钟
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);  //使能GPIOA时钟
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = GPIO_Pin_0;  //PA0 清除之前设置
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0 输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0);                         //PA0 下拉
    //初始化定时器5 TIM5
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;     //预分频器
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
    TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
    //初始化TIM5输入捕获参数
    TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01     选择输入端 IC1映射到TI1上
      TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
    //中断分组初始化
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;  //TIM3中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;  //先占优先级2级
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;  //从优先级0级
    TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
       TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );     //使能定时器5
u8  TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;    //输入捕获状态(捕獲完成標誌位bit7)
u16    TIM5CH1_CAPTURE_VAL;    //输入捕获值
//定时器5中断服务程序
void TIM5_IRQHandler(void)
     if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X80)==0)//还未成功捕获
        if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)
            if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)//已经捕获到高电平了
                if((TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X3F)==0X3F)//高电平太长了
                    TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;//标记成功捕获了一次
                    TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0XFFFF;
                }else TIM5CH1_CAPTURE_STA++;
    if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_CC1) != RESET)//捕获1发生捕获事件
            if(TIM5CH1_CAPTURE_STA&0X40)        //捕获到一个下降沿
                TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X80;        //标记成功捕获到一次高电平脉宽
                TIM5CH1_CAPTURE_VAL=TIM_GetCapture1(TIM5);
                   TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0 设置为上升沿捕获
            }else                                  //还未开始,第一次捕获上升沿
                TIM5CH1_CAPTURE_STA=0;            //清空
                TIM5CH1_CAPTURE_VAL=0;
                 TIM_SetCounter(TIM5,0);
                TIM5CH1_CAPTURE_STA|=0X40;        //标记捕获到了上升沿
                   TIM_OC1PolarityConfig(TIM5,TIM_ICPolarity_Falling);        //CC1P=1 设置为下降沿捕获
    TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_CC1|TIM_IT_Update); //清除中断标志位
山东电子小菜鸟|  楼主 | 2018-8-30 21:01 | 只看该作者
main.c文件
//通用定时器中断初始化
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
        TIM3, //TIM2
        ENABLE  //使能
        LED1=!LED1;
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
//定时器5通道1输入捕获配置
    //初始化定时器5 TIM5
    //初始化TIM5输入捕获参数
    //中断分组初始化
//定时器5中断服务程序
TIM5_IRQHandler 是 TIM5 的中断服务函数,该函数用到了两个全局变量,用于辅助实现 高电平捕获。其中 TIM5CH1_CAPTURE_STA,是用来记录捕获状态,该变量类似我们在 usart.c 里面自行定义的 USART_RX_STA 寄存器(其实就是个变量,只是我们把它当成一个寄存器那样 来使用)。TIM5CH1_CAPTURE_STA 各位描述如表所示:
另外一个变量 TIM5CH1_CAPTURE_VAL,则用来记录捕获到下降沿的时候,TIM5_CNT的值。
现在我们来介绍一下,捕获高电平脉宽的思路:首先,设置 TIM5_CH1 捕获上升沿,这在TIM5_Cap_Init 函数执行的时候就设置好了,然后等待上升沿中断到来,当捕获到上升沿中断, 此时如果 TIM5CH1_CAPTURE_STA 的第 6 位为 0,则表示还没有捕获到新的上升沿,就先把 TIM5CH1_CAPTURE_STA、TIM5CH1_CAPTURE_VAL 和 TIM5->CNT 等清零,然后再设置
TIM5CH1_CAPTURE_STA 的第 6 位为 1,标记捕获到高电平,最后设置为下降沿捕获,等待 下降沿到来。如果等待下降沿到来期间,定时器发生了溢出,就在 TIM5CH1_CAPTURE_STA 里面对溢出次数进行计数,当最大溢出次数来到的时候,就强制标记捕获完成(虽然此时还没 有捕获到下降沿)。当下降沿到来的时候,先设置 TIM5CH1_CAPTURE_STA 的第 7 位为 1,标 记成功捕获一次高电平,然后读取此时的定时器值到 TIM5CH1_CAPTURE_VAL 里面,最后设置为上升沿捕获,回到初始状态。这样,我们就完成一次高电平捕获了,只要 TIM5CH1_CAPTURE_STA 的第 7 位一直为 1,那么就不会进行第二次捕获,我们在 main 函数处理完捕获数据后,将 TIM5CH1_CAPTURE_STA 置零,就可以开启第二次捕获。
  将程序下载,连接窗口,波特率设置为9600,当给PA0脉冲信号时,即可通过串口显示其脉冲宽度,同时也可以将PB5连接至PA0,即可以测试输出的PWM的宽度。
caijie001| | 2018-8-31 11:57 | 只看该作者
6666666
山东电子小菜鸟|  楼主 | 2018-8-31 21:25 | 只看该作者
自己支持下
个人签名:qq:641208111;技术交流群:377640799 大学电子竞赛预热赛开赛啦~千元大奖等你来拿火热进行中!!点击参加活动 欢迎加个人QQ:641208111一起交流合作
140
