[其它派]
磁粉制动器温度多高会坏
681|0
cai1994|  楼主 | 2018-8-31 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人经常问我磁粉制动器温度多高会坏?其实呢,这个不是说一定要到哪个温度它才会坏,而它本身就有一个高温承受温度,一般都是使用温度可高达80°,如果超过这个高温承受度持续使用的话是会导致磁粉制动器坏掉的;
其实我们也不用太担心的,因为磁粉制动器正常使用也会发热,不过有完备的散热装置设备一般温度都不会过高;如果碰上发热很厉害的话要检查是不是满载使用了,因为满载使用的话会导致高温、并会烧坏掉的。
[img][/img]
台灵机电生产的磁粉制动器油有自冷式、水冷式等冷却方式,这些冷却方式都能很好的解决高温这个问题,13年的生产经验,基本没收到过用户使用反馈超高温,如果您担心使用超高温这个问题,可以找我们,因为我们有专业的技术解决高温这个问题,让您使用无忧!
