请教BMP280的焊接工艺
3324|7
 楼主| dsyq 发表于 2018-8-31 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的焊接水平一向比较弱,这次弄了15个BMP280芯片的样子,居然一个都读不出来。
我做了一个钢网,现在没连片,请问是不是锡浆要尽可能的稀呢?(明天我会再试试的)
另外,一般的贴片厂焊接这个没问题吧
谢啦!
tianxj01 发表于 2018-8-31 16:24 | 显示全部楼层
自己手工打样的其实不难,对于那种类似BGA类型的芯片焊接,弄个合适大小的加热台是必须的,如果只是标准的像0805、SOP等类型的,热风枪也可以用,然后用钢网刷一下锡膏,手工放上片子和其他SMD器件,到台子上250℃,看见片子动了、SMD器件扭来扭去回正,焊点发亮了就好了,小心水平离开加热台。锡膏新的就直接用好了。不需要调稀。
 楼主| dsyq 发表于 2018-8-31 20:51 | 显示全部楼层
自己手工打样的其实不难,对于那种类似BGA类型的芯片焊接,弄个合适大小的加热台是必须的,如果只是标准的 ...
非常感谢!
小批量贴片加工 发表于 2018-9-7 20:16 | 显示全部楼层
这个类似QFN的封装也可以焊盘上锡后用热风枪吹,加点助焊膏效果会很好,锡膏的话不要太锡,正常即可!
 楼主| dsyq 发表于 2018-9-7 21:54 | 显示全部楼层
这个类似QFN的封装也可以焊盘上锡后用热风枪吹,加点助焊膏效果会很好,锡膏的话不要太锡,正常即可! ...
非常感谢!
mszfszrrr 发表于 2018-10-25 09:34 | 显示全部楼层
非常好的资源,感谢分享
带偷子 发表于 2022-7-5 11:51 | 显示全部楼层
我也是读不出来,楼主后来怎么解决了
 楼主| dsyq 发表于 2022-7-6 23:24 | 显示全部楼层
网上买模块,软件先调试出来。
其实很简单的~
