锂电池跟蓄电池有什么区别?
793|8
存能电气UPS电源|  楼主 | 2018-9-3 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  锂电池跟蓄电池有什么区别?在查询锂电池的时候,会出现许多与锂电池相关的**。在这些**里,蓄电池出现次数颇为频繁,许多人可能会认为**中的蓄电池说的就是锂电池。然而这种想法是错误的,**中所说的蓄电池一般指代的是铅酸蓄电池,而锂电池一般指的是锂离子电池,两者原材料大不相同,不可混为一谈。
  什么是锂电池?
  “锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。
  什么是蓄电池?
  蓄电池(Storage Battery)是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。
  以上关于锂电池和蓄电池的介绍均来自百度百科,虽然百科词条人人可编辑,但是锂电池和蓄电池作为工业词,大致的真实性是可以保证的。不过百科词条也就只能做一个浅显的参考,如果想要更深入的了解锂电池或者蓄电池,去询问相关行业人才能得到更准确的信息。
  锂电池与蓄电池既然能够经常出现在一起,就说明两者是有相似之处的,那就是功能上的大致相同,两者都是作为供电工具而存在的。不过在这篇**中,我们重点谈论的是两者的不同之处,所以两者的共同之处我们就先不在此讨论了。
  让我们再来接着讨论锂电池与蓄电池的不同之处吧,两者除了定义上的不同之外,在性能上的不同才是两者不同之处的重点。就是性能的不同,才能让锂电池在当今时代几近全面取代铅酸蓄电池的地位。
  锂电池与蓄电池的性能比较
  温度耐受性:常见的锂电池工作温度为-20-60摄氏度,不过一般低于0℃后锂电池性能就会下降,放电能力就会相应降低,所以锂电池性能完全的工作温度,常见是0~40℃。一些特殊环境要求的锂电池温度就各有不同了,有些甚至可以在上百摄氏度的环境中正常运行。
  蓄电池的工作温度一般要求在20℃-25℃之间,低于15℃时,其放电容量下降,温度每降低1℃,其容量下降1%,而温度过高(大于30℃)其寿命就会大大缩短。
  循环寿命:锂电池的循环次数一般在2000-3000次左右,而蓄电池的循环次数在300-500次左右,锂电池的循环寿命大约是蓄电池的五六倍。
  质量比能量(WH/kg):锂电池是100-150,蓄电池是30-50。
  体积比质量(Wh/L):锂电池是200-250,蓄电池是60-90。
  充放电方面:锂电池无**效应;电池可以随时充放电,电池自放电低,月自放电低于1%,电池能长时间存放;动力强劲,能快充快放,20分钟能充满80%以上,15分钟可以把电放完。
  蓄电池有**效应,不能随时充电随时放电;有严重自放电现象,电池搁置一段时间容易报废;放电倍率小,不能长时间大点流放电。
  关于锂电池和蓄电池还有一个很大的不同之处在于环保方面,在这个讲究环境保护的时代,环保高效的电池更能顺应时代的发展潮流,才能得到更广泛的应用。在现代,锂电池应用在我们生活的方方面面,比如说手机电池,手表电池,动力汽车电池等等方面。
  而在这些应用领域中,锂电池也有了各种形状,大小,类型也有所不同。其中锂电池包算是锂电池中发展前景较为广阔的,锂电池包可以应用在小型机房,弱电间等室分系统,通信基站,室内户外无空调站点,广电、部队、石油等无人站点等。从锂电池包的应用范围可以看出,锂电池包对于环境的适应性很高,适用于无人站点,节约人手。
  在**前面也提到过,如果想要更详细的了解锂电池或者蓄电池相关的信息,最好是询问行业相关者才能得到更准确,可信的信息。
dirtwillfly 2018-9-3 21:16 回复TA
感谢分享
存能电气UPS电源|  楼主 | 2018-9-5 15:06 | 显示全部楼层
不谢不谢 一起交流
MACOM| | 2018-9-6 15:53 | 显示全部楼层
呵呵,好有才
沧兴电子| | 2018-9-7 09:01 | 显示全部楼层
楼主,铅酸蓄电池基本没有**效应。
tianxj01| | 2018-9-8 17:45 | 显示全部楼层
锂电池
比能量远优于铅酸蓄电池
寿命远优于铅酸蓄电池
内阻、放电特性、放电平台等均远优于铅酸蓄电池
温度-容量性能远优于铅酸电池的
缺点:
锂电池过充极其危险,过放基本上完蛋,正因为上面原因,所以充放电保护电路非常复杂,而铅酸蓄电池基本上不需要。
安全性各种材料的有所区别,但都不如铅酸蓄电池。
价格比同容量的铅酸蓄电池贵好多倍..........
存能电气UPS电源|  楼主 | 2018-9-11 13:46 | 显示全部楼层
沧兴电子 发表于 2018-9-7 09:01
楼主,铅酸蓄电池基本没有**效应。
有**效应
tianxj01 发表于 2018-9-8 17:45
锂电池
比能量远优于铅酸蓄电池
寿命远优于铅酸蓄电池
是的 唯一缺点就是贵
零三翟邢止胃| | 2019-3-20 11:55 | 显示全部楼层
缺点:
