用Filter设计FIR数字滤波器
726|13
dingy|  楼主 | 2018-9-3 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用Filter设计FIR数字滤波器时候碰到的问题
当设计的截止频率,频带之类的为khz以上时没什么问题
可khz以下的滤波器(比如50hz带阻)设计就会出现一个大问题:滤波器通带增益会下降
kangzj| | 2018-9-3 15:39 | 只看该作者
降的厉害吗
dingy|  楼主 | 2018-9-3 15:44 | 只看该作者
很厉害!!
chuxh| | 2018-9-3 15:48 | 只看该作者
你要设计一个50hz数字陷波器?
dingy|  楼主 | 2018-9-3 15:53 | 只看该作者
嗯,是啊,你怎么知道
llljh| | 2018-9-3 15:56 | 只看该作者
增益下降图看看
dingy|  楼主 | 2018-9-3 16:01 | 只看该作者
设计的150Hz低通滤波 设置增益为1 但是响应图上通带增益只有0.23左右 实际上如果阶数降低的话 增益就更差
renyaq| | 2018-9-3 16:12 | 只看该作者
楼主或者到官网建个case?可以把你的工程在建case时作为附件放上去
supernan| | 2018-9-3 16:16 | 只看该作者
如果你的 Sample Rate 设的很大,但是 CutOff 设置的很小时,好像衰减是很厉害。
xxrs| | 2018-9-3 16:19 | 只看该作者
嗯,一般情况下降低 Sample Rate 就可以减少衰减。
dingy|  楼主 | 2018-9-3 16:24 | 只看该作者
啥意思
yinxiangh| | 2018-9-3 16:31 | 只看该作者
比如 2K de sample rate, CutOff 设为 150Hz.
chenjunt| | 2018-9-3 16:37 | 只看该作者
如果实在要用这个大的 Sample Rate, 试着调整一个 Gain 参数,提高输出增益以抵抗衰减。
dingy|  楼主 | 2018-9-3 16:44 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
