[STM32L0]
STM32L011系列是不是不接外部晶振也能运行?
3914|35
huwr|  楼主 | 2018-9-3 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
只用内部HSI有什么问题吗?
huwr|  楼主 | 2018-9-3 17:06 | 显示全部楼层
另外不接外部晶振那么那两个引脚如何处理?
zhanghqi| | 2018-9-3 17:10 | 显示全部楼层
内部当然可以了
tian111| | 2018-9-3 17:13 | 显示全部楼层
你直接空着那俩脚就行了,貌似还可以设置一下,作为普通IO。
songqian17| | 2018-9-3 17:20 | 显示全部楼层
可以运行,只是用内部晶振。
juventus9554| | 2018-9-3 17:26 | 显示全部楼层
屏弊掉库函数部分
llljh| | 2018-9-3 17:29 | 显示全部楼层
HSI精度不太容易保证
dingy| | 2018-9-3 17:33 | 显示全部楼层
8M外部晶体怎么不使用
liuzaiy| | 2018-9-3 17:35 | 显示全部楼层
内部8M RC为作系统时钟的来源
pengf| | 2018-9-3 17:40 | 显示全部楼层
用内部时钟HSI做为系统时钟
juventus9554| | 2018-9-3 17:43 | 显示全部楼层
HCLK~HSI~LSE
supernan| | 2018-9-3 17:49 | 显示全部楼层
当HSI被用于作为PLL时钟的输入时,系统时钟能得到的最大频率是64MHz。
xxrs| | 2018-9-3 17:53 | 显示全部楼层
可以考虑使用内部时钟HSI。
chenho| | 2018-9-3 17:57 | 显示全部楼层
HSI内部8MHz的RC振荡器的误差在1%左右
stm32jy| | 2018-9-3 20:11 | 显示全部楼层
没问题的,内部晶振一样工作哦
stm32jy| | 2018-9-3 20:12 | 显示全部楼层
内部晶振有点误差而已
八层楼| | 2018-9-4 08:58 | 显示全部楼层
有的时候可以 看你 用什么功能了
heimaojingzhang| | 2018-9-4 09:29 | 显示全部楼层
看你怎么用喽
keaibukelian| | 2018-9-4 09:53 | 显示全部楼层
答案是肯定的 但是有些功能没法实现
chuxh| | 2018-9-4 18:41 | 显示全部楼层
使用内部时钟HSI做为系统时钟
