[STM32F1]
STM32F103VET6的AD采集电压值不准,变化很大
楼主: 念成新羽
tom_xu| | 2018-9-6 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
在STM32103 AD输入引脚处接个大点电容,比如1UF~10UF的,看看还会不会波动。
雪山飞狐D| | 2018-9-6 15:54 | 只看该作者
电压基准至少要接个TL431
YDCMAN| | 2018-9-7 10:46 | 只看该作者
外部基准2.5V,一样遇到这个问题,还有RTC偶尔不启动,过两天STM32研讨会上去问
wakayi| | 2018-9-7 10:53 | 只看该作者
你采用的什么样的电压基准啊
sdggg| | 2018-9-7 11:09 | 只看该作者
电路有问题 , 电容都没有 . 其次程序问题:连续读取10次的adc值都是相同的 , 这样跟读取1次结果一样 ; 我也经常使用adc , 做法都是每1ms(系统时钟默认)读取一次 , 读取完再启动转换 , 到下1ms到达直接读取adc值无须等待转换完成(以最长转换周期 , 1ms时间都绰绰有余 , 转换周期越大越好 , 因为周期越小adc内阻越小) , 每10ms或更长时间周期后再求平均值 , 我们看的是电压值而不是示波器上的电压波形 , 所以根本不需要太短的周期 , 按1ms的adc读取周期和10ms的数据平均周期(即显示周期)足以
YDCMAN| | 2018-9-7 11:31 | 只看该作者
wakayi 发表于 2018-9-7 10:53
你采用的什么样的电压基准啊
431外部2.5V
wowu| | 2018-9-7 11:40 | 只看该作者
信号的频率和采样的速率也有要求的
念成新羽|  楼主 | 2018-9-7 16:38 | 只看该作者
八层楼 发表于 2018-9-6 12:59
采样信号是什么信号
采集的是一个电压信号,幅值0.05V~8V
念成新羽|  楼主 | 2018-9-7 16:42 | 只看该作者
sdggg 发表于 2018-9-7 11:09
电路有问题 , 电容都没有 . 其次程序问题:连续读取10次的adc值都是相同的 , 这样跟读取1次结果一样 ; 我也 ...
stm32f103自身带的A/D能够较精确的测量量程0.05V-8V的吗?
chenqiang10| | 2018-9-7 21:54 | 只看该作者
看下VDDA  VSSA电路是否合适
chenqiang10| | 2018-9-7 21:55 | 只看该作者
模拟地与模拟电源也会影响ADC
还有就是Vref了
sdggg| | 2018-9-8 23:06 | 只看该作者
可以,分辩电压=8V/0xFFF≈0.002V,这是理论值,实际adc有误差,adc输入电压接近中间比较准
dingbo95| | 2018-9-8 23:11 | 只看该作者
Mv级别肯定有跳转的。
dingbo95| | 2018-9-8 23:12 | 只看该作者
检查基准电压电路是否正常
八层楼| | 2018-9-11 13:16 | 只看该作者
然后用什么分压的啊
gx_huang| | 2018-9-11 14:43 | 只看该作者
LM358不能这么设计,单电源,输出0.05V,精度很差了,需要加下拉的电阻才可以。
wakayi| | 2018-9-11 19:28 | 只看该作者
是专用的芯片吗
YDCMAN| | 2018-9-11 21:56 | 只看该作者
wakayi 发表于 2018-9-11 19:28
是专用的芯片吗
是TL431
香水城| | 2018-9-12 10:51 | 只看该作者
你关键要搞清误差是来自哪方面,不是所有误差都能用平均值能解决的。
比方如果你外部信号源端的输入电阻过大,采样时间又偏小,即没有充分充电时就进行转换,
你这时候怎么平均也没法消除测试结果小于实际值的情况。
