[原理图] 控制板中引入机器人到位信号,电路上需要做什么保护
866|6
 楼主 | 2018-9-4 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板中引入机器人到位信号,电路上需要做什么保护吗?是否需要用光耦进行隔离之类的
| 2018-9-4 18:57 | 显示全部楼层
得看你的机器人到位信号是什么样的信号, 有高压风险吗, 会引起输出大的波动变化吗
| 2018-9-5 16:55 | 显示全部楼层
最好能说明信号的类型,这才好分析吧
 楼主 | 2018-9-6 09:10 | 显示全部楼层
就是机器人移动到某一具体位置给出一个高电平信号,没有高压风险
| 2018-9-11 16:33 | 显示全部楼层
像这种工控的IO信号,一般需要使用光耦隔离,PLC为什么能稳定可靠的工作,最主要的是IO隔离。
| 2018-9-19 16:51 | 显示全部楼层
信号口电路,过电压和过电流耐受能力差,很容易受到暂态过电压的危害。
| 2018-9-19 22:45 | 显示全部楼层
继电器过渡都可以,机器人很多输出的就是晶体管输出,NPN 或者PNP的
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
