多少字节
327|6
chuxh|  楼主 | 2018-9-4 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在slave fifo模式下,端点的状态可以通过FLAG管脚确定。比如EP2设置成FLAGA的EF状态,在低电平有效的情况下,EF为0表示EP2空,EF为1表示EP2非空,那么非空到底是多少字节呢?
liuzaiy| | 2018-9-4 20:07 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
chuxh|  楼主 | 2018-9-4 20:09 | 只看该作者
如果我在非空条件下读出FIFO中的数据,我应该读多少?是在读的过程当中继续检测FLAGA的电平吗?如果为1就一直读下去?
pangb| | 2018-9-4 20:12 | 只看该作者
还有个寄存器设定FIFO长度的,EP2CFG
chenjunt| | 2018-9-4 20:15 | 只看该作者
Empty FLAG为1表示空,Empty FLAG为0表示非空, 数据量的大小应该根据你的Endpoint端点怎么样配置来决定的吧。
morrisk| | 2018-9-4 20:25 | 只看该作者
对啊,有计数寄存器的
chuxh|  楼主 | 2018-9-4 20:28 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
