[其它应用]
6610LA仿真调试时不停切换F7和F10时会出现中断溢出
455|16
tian111|  楼主 | 2018-9-4 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
wenfen| | 2018-9-4 21:16 | 显示全部楼层
全速运行呢?
tian111|  楼主 | 2018-9-4 21:19 | 显示全部楼层
暂时没有发现问题
tian111|  楼主 | 2018-9-4 21:28 | 显示全部楼层
莫名仿真出现跑飞
wenfen| | 2018-9-4 21:31 | 显示全部楼层
都有什么现象呢?
tian111|  楼主 | 2018-9-5 09:36 | 显示全部楼层
经检测代码执行过程,发现会出现跳到中断子程序,此时决定没有出现中断,因为才执行中断完
tian111|  楼主 | 2018-9-5 09:39 | 显示全部楼层
约10条子令
zhuhuis| | 2018-9-5 09:43 | 显示全部楼层
每次都是这样,还是偶然啊
tian111|  楼主 | 2018-9-5 09:46 | 显示全部楼层
每次,不知是仿真问题还是我本身程序有问题?
wenfen| | 2018-9-5 09:49 | 显示全部楼层
不建议这样操作
tian111|  楼主 | 2018-9-5 09:54 | 显示全部楼层
为什么呢
有改进 的方法吗?
tian111|  楼主 | 2018-9-5 09:57 | 显示全部楼层
程序一般哪方面有问题?
wenfen| | 2018-9-5 10:00 | 显示全部楼层
因单步运行时会屏蔽掉中断
wenfen| | 2018-9-5 10:03 | 显示全部楼层
反复进行"单步运行""全速运行"有可能会出错
tian111|  楼主 | 2018-9-5 10:08 | 显示全部楼层
哦,明白了,那没有什么办法了吧
chenho| | 2018-9-5 10:11 | 显示全部楼层
嗯。。。
tian111|  楼主 | 2018-9-5 10:15 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
