按键扫描功能
413|10
renyaq|  楼主 | 2018-9-5 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用CY8C24794的USB模块实现按键扫描功能,调试时发现当主机重启后,板卡与主机就不能通信了
xxrs| | 2018-9-5 16:41 | 只看该作者
板卡重新启动
renyaq|  楼主 | 2018-9-5 16:45 | 只看该作者
将板卡重新启动后,又能恢复正常
llljh| | 2018-9-5 16:52 | 只看该作者
代码看看吧
renyaq|  楼主 | 2018-9-5 16:56 | 只看该作者
#include <m8c.h>
#include "PSoCAPI.h"
BYTE report[8];
BYTE led;
void main()
        M8C_EnableGInt;
        PRT0DR=0xFF;
        PRT2DR=0xFF;
        USB_Start(0,USB_5V_OPERATION);
        while(!USB_bGetConfiguration());
        PRT0DR &= 0xFE;
        USB_LoadInEP(1,report,8,USB_NO_TOGGLE);
        USB_EnableOutEP(2);
        report[2]=0x00;
        while(1)
                while(!USB_bGetEPAckState(1)) PRT0DR |= 0x02;
                PRT0DR &= 0xFD;
                if ((PRT2DR & 0x01) == 0x00)
                        report[2]=0x4F;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else if ((PRT2DR & 0x02) == 0x00)
                        report[2]=0x50;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else if ((PRT2DR & 0x04) == 0x00)
                        report[2]=0x52;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else if ((PRT2DR & 0x08) == 0x00)
                        report[2]=0x51;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else if ((PRT2DR & 0x10) == 0x00)
                        report[0]=0x10;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else if ((PRT2DR & 0x20) == 0x00)
                        report[0]=0x40;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else if ((PRT2DR & 0x80) == 0x00)
                        report[2]=0x45;
                        PRT0DR &= 0xFB;
                else
                        report[0]=0x00;
                        report[2]=0x00;
                        PRT0DR |= 0x04;
                USB_LoadInEP(1,report,8,USB_TOGGLE);
                if (USB_bGetEPAckState(2))
                        USB_bReadOutEP(2,&led,1);
                        if ((led & 0x01)== 0x01 ) PRT0DR &= 0xF7;
                        else PRT0DR |= 0x08;
                        USB_EnableOutEP(2);
llljh| | 2018-9-5 17:00 | 只看该作者
重启主机,主机是否有检测USB设备的功能或者你的USB设备是否能检测主机重启的功能。
pangb| | 2018-9-5 17:00 | 只看该作者
关于网上报价,只是一个参考,购买的时候代理商会从CY申请价格,然后再卖给客户。
renyaq|  楼主 | 2018-9-5 17:05 | 只看该作者
为啥啊
supernan| | 2018-9-5 17:08 | 只看该作者
因为主机重启对于USB来说,需要一个重新枚举的过程。
renyaq|  楼主 | 2018-9-5 17:13 | 只看该作者
"重启主机,主机是否有检测USB设备的功能"这个功能应该是有的,连接其他设备重启后都可以识别,换成自己做的板卡就不识别了。
renyaq|  楼主 | 2018-9-5 17:16 | 只看该作者
“主机重启对于USB来说,需要一个重新枚举的过程”或许问题出在里,主机重启的过程中,外接的设备没有断电,所以程序一直执行while循环,没有再次枚举对吗?弱弱的问一句,该怎么解决这个问题呢?
