[AVR单片机]
Progisp1.72无法修改atmega324pa CKDIV8熔丝解决方法
1033|0
Lbsonggz|  楼主 | 2018-9-5 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Progisp1.72是国内常用的Atmel公司Mega系列MCU烧录软件,硬件上支持采用Atmel8A为主控芯片的USBasp。但在实际使用过程中发现个问题,就是Progisp1.72中的Atmega324pa芯片的xml配置文件存在问题,无法显示也无法修改Atmega324pa的CKDIV8熔丝。这个默认使能的熔丝,将时钟8分频,也就是降低到外部时钟或片上时钟的1/8,为定时、串口、SPI和TWI通信等带来很**烦。为修改Atmega324pa的CKDIV8熔丝,可以使用软件修改方法,更安全的方法是烧录软件修改这个熔丝位。从同家公司的最新版Powerprg或SuperPRG烧录软件中拷贝atmega324pa.xml文件到Progisp1.72的eng目录,直接覆盖原文件,即可使用Progisp1.72进行Atmege324pa芯片的CKDIV8熔丝位的修改和编程了,实际测试通过。
