[仿真]
使用电流互感器的交流电压测量电路仿真
2879|8
ztb|  楼主 | 2018-9-5 23:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用2mA:2mA的互感器,输入市电电压输出半波整流后的平均值 AC 220V对应DC 220mV的测量输出.
由于是平均值测量对波形敏感,失真的波形误差较大.如果从R1处直接进ADC做有效值计算则误差极小.
图中:R2,R3为运放提供一个(3.3-1.5)/2=0.9V的工作点,使得有最大输出电压摆幅.C2提供交流通路,大一些误差减小.
R1为电流取样,用于调整转换系数.Vr1的波形为正弦半波,通过C1,R4滤波后输出.图中的三极管应选择高HFE的任意
型号以减小误差。
仿真表明:本电路测量线性误差小于0.1%,如果输出也做有效值测量,波形畸变时(叠加三次谐波)不会降低精度。
运放的失调电压在±10mV变化零点电压变化仅29uV,但是转换系数变化大于1%。详细计算的原理有待分析.
steelen| | 2018-9-6 12:14 | 只看该作者
精度不及把R1直接接运放 反相端
直接测量输出,精度和失真度会更好
该电路没有考虑共基极三极管放大器的失真和精度问题
ztb|  楼主 | 2018-9-6 15:20 | 只看该作者
steelen 发表于 2018-9-6 12:14
精度不及把R1直接接运放 反相端
直接测量输出,精度和失真度会更好
该电路没有考虑共基极三极管放大器的失 ...
你说的那样输出的是交流信号,这个电路输出的是半波整流后的信号.是为简单测量而设计的!
ztb|  楼主 | 2018-9-13 18:50 | 只看该作者
加个运放吧,即便是波形对称了测量精度也是大打折扣的.
参考: https://bbs.21ic.com/icview-2549774-1-2.html
彼此的| | 2022-5-30 16:56 | 只看该作者
您好,我想问一下这个输入与输出间的转换公式是什么,非常感谢!
R2D2| | 2022-5-30 19:47 | 只看该作者
半波整流在哪里???
ztb|  楼主 | 2022-6-1 09:52 | 只看该作者
R2D2 发表于 2022-5-30 19:47
半波整流在哪里???
Q1仅在半波导通,所以R1上获得半波整流电压。
ztb|  楼主 | 2022-6-1 12:00 | 只看该作者
这个电路的功能就是把电流互感器的电流值1:1的转换为Q2(负半周),Q3(正半周)集电极上的电流值。
只所以用运放有两个功能,1.使得互感器副边的阻抗=0以提高精度,2.克服三极管的偏置电压影响,获得无失真的波形。
R1是选值是把峰值2mA的交流电流转化为与有效值对应的直流电流。
ztb|  楼主 | 2022-6-1 16:54 | 只看该作者
三极管修改为MOS对管后,消除了Ie>Ic 带来的误差,R1取值=理论计算值=R5*2/(2*SQR(2)/PI)。
ztb
138
