[其它] RK3326定制开发流程
1336|5
 楼主 | 2018-9-6 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        RK3326定制开发流程
本项目为定制案例,为方便交流和学习,特意把整个过程记录下来。
一、确认功能需求
   1:支持MIPI接口的7.85寸屏
   2:支持MIPI接口的摄像头
   3:支持2USB接口
   4:支持智能语音模块 麦克风矩阵,植入科大讯飞语音识别算法
   5:支持煤气浓度检测功能(通过ADC检测煤气传感器输出的电压)
   6:支持烟雾浓度检测传感器(通过ADC检测烟雾传感器输出的电压)
   7:支持1路红外传感器,通过感应红外传感器来打开设备
8:支持外部的PWM调光功能
9:支持22*5W的功放输出,
  10:支持蓝牙语音传输/拨打电话/音乐播放功能
11:支持2.4/5G双频WIFI功能
  12支持温湿度传感器
  13:支持显示屏多点触摸功能
二,原理图设计
三、PCB设计
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-9-7 09:52 | 显示全部楼层
| 2018-9-7 09:53 | 显示全部楼层
3326的编译方法分享下
 楼主 | 2018-9-7 09:55 | 显示全部楼层
幽魂 发表于 2018-9-7 09:53
3326的编译方法分享下
RK3326 android8.1 kenerl编译方法
cd kernel
make ARCH=arm64
make rockchip_defconfig
make ARCH=arm64 rk3326-evb-ai-va-v10.img
客户按实际编译环境配置好 JDK 环境变量后, 按照以下步骤配置完后, 执行 make 即可。
$ source build/envsetup.sh
$ lunch
You're building on Linux
Lunch menu... pick a combo:
1. aosp_arm-eng
2. aosp_arm64-eng
3. aosp_mips-eng
4. aosp_mips64-eng
福州瑞芯微电子股份有限公司
5. aosp_x86-eng
6. aosp_x86_64-eng
7. rk3326_evb-userdebug
8. rk3326_evb-user
9. rk3326_mid-userdebug
10. rk3326_mid-user
如果是平板选择 rk3326_mid-userdebug, 输入对应序号 9。
如 果 是 RK3326 、 PX30 、 RK3326 Smart Display 的 EVB 选 择
rk3326_evb-userdebug, 输入对应序号 7。
$ make -j4
完成编译后, 执行 SDK 根目录下的 mkimage.sh 脚本生成固件, 所有烧写所需的镜像将都
会拷贝于 rockdev/Image-rk3326_mid 或 rockdev/Image-rk3326_evb 目录。
├── boot.img
├── kernel.img
├── MiniLoaderAll.bin
├── misc.img
├── oem.img
├── parameter.txt
├── pcba_small_misc.img
├── pcba_whole_misc.img
├── recovery.img
├── resource.img
├── system.img
├── trust.img
├── uboot.img
vendor.img
得到所有镜像文件后, 为了方便烧写及量产, 通常可手动将这些单独的镜像通过脚本打包成
为 update.img。
 楼主 | 2018-11-3 20:06 | 显示全部楼层
RK3326样板调式
x
| 2018-12-27 09:23 | 显示全部楼层
1块板子多少钱??
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
