独立运行的时候单片机运行不了
638|16
jiajs|  楼主 | 2018-9-6 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2018-9-6 15:59 | 只看该作者
晶振?
jiajs|  楼主 | 2018-9-6 16:03 | 只看该作者
我这低频晶振用的外部32.768KHz的无源晶振,当仿真的时候,测量晶振的一端为2.26V
wyjie| | 2018-9-6 16:06 | 只看该作者
在线仿真呢
jiajs|  楼主 | 2018-9-6 16:09 | 只看该作者
当断开在线仿真的时候,再去测量,就是0V的,
dengdc| | 2018-9-6 16:13 | 只看该作者
换晶振
jiajs|  楼主 | 2018-9-6 16:17 | 只看该作者
换了晶振的,还是这样的情况的,就很郁闷了。。。。
shimx| | 2018-9-6 16:21 | 只看该作者
换成内部的32.768KHz的晶振
jiajs|  楼主 | 2018-9-6 16:24 | 只看该作者
我换成内部的32.768KHz的晶振的运行,还是这样的,断开在线仿真的,单片机的还是不运行,:L
jiajs|  楼主 | 2018-9-6 16:29 | 只看该作者
为了进一步的确定是不是竟真的问题的,我在单片机一开始运行的时候就利用指示灯来表示的,仿真的时候是完全OK的,指示灯一开始的也亮。。
jiajs|  楼主 | 2018-9-6 16:31 | 只看该作者
但是当我脱机运行的时候,指示灯就不会亮的,很是云门的,也就是说一开的单片机就没由运行的,,各位大虾的能帮我分析分析这原因的不?。。。先行谢谢啦
huangchui| | 2018-9-6 16:36 | 只看该作者
你确信下载到flash了?
huangchui| | 2018-9-6 16:39 | 只看该作者
也有可能是你的芯片的晶振没有工作
wyjie| | 2018-9-6 16:42 | 只看该作者
你加上晶振while()测试循环的函数试试
jiajs|  楼主 | 2018-9-6 16:45 | 只看该作者
这个问题的跟单片机的程序运行有关系的,脱机运行的时候,单片机受到了某个中断的,一直处于复位状态的
jiajs|  楼主 | 2018-9-6 16:51 | 只看该作者
最后测试的结果也显示是单片机一直处于复位状态的,就没有运行到时钟那一块的
jiajs|  楼主 | 2018-9-6 16:54 | 只看该作者
好了,我还是结贴了,各位若是以后用5310单片机的注意下的就可以了
