有可能三相电流都不同吗?
928|18
langgq|  楼主 | 2018-9-6 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线(无零线,有地线)系统,有可能三相电流都不同吗?一直以为是应该一样的,可是今天遇到了一个让我不解的现象。。。
wangzsa| | 2018-9-6 16:53 | 显示全部楼层
你的三项系统是三角接法还是星形接法
zhuww| | 2018-9-6 16:57 | 显示全部楼层
什么现象?
zhanglli| | 2018-9-6 17:02 | 显示全部楼层
三相三,三相四都不一定一样,你找本书看看吧。
lium| | 2018-9-6 17:04 | 显示全部楼层
三相四三相电流不但不一样,就是电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变。
三相三的A、C相电流和B、C相电流也不一定一样,但UAB、UBC、UCA间夹角一样。
guoyt| | 2018-9-6 17:09 | 显示全部楼层
不需要供电,但假如你已经供电了,对板子也没损害。
langgq|  楼主 | 2018-9-6 17:12 | 显示全部楼层
一个系统供电三相200VAC,实测相电流是15A,15A,10A,没有零线,只有地线(黄绿线,接外壳)。这样是正常的吗?
hanwe| | 2018-9-6 17:16 | 显示全部楼层
三相不平衡,很正常的现象
yufe| | 2018-9-6 17:21 | 显示全部楼层
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。
llia| | 2018-9-6 17:25 | 显示全部楼层
但是总的矢量和还是为零(自己去画三角形),否则就是漏电了
wangpe| | 2018-9-6 17:28 | 显示全部楼层
短路2条线后,第三条线上有电流?
wangzsa| | 2018-9-6 17:31 | 显示全部楼层
3相电机电流差了1/3?  你要有一相线圈圈少上好几匝才会这样的啊。
zhuww| | 2018-9-6 17:41 | 显示全部楼层
路过看看
zhanglli| | 2018-9-6 17:44 | 显示全部楼层
有可能,三相负载不平衡就会存在,比如你这种情况存在AB、BC、AC三个负载,三个负载都有可能不等,就会产生三相电流不相等。
wangzsa| | 2018-9-6 17:47 | 显示全部楼层
正常,相当正常
zhuww| | 2018-9-6 17:51 | 显示全部楼层
一般地线应该没有电流(可以忽略),因为安全标准要求火线,零线与地线应该具备足够大的绝缘电阻。220V~电器的绝缘电阻测量要用500V的兆欧表,可见绝缘要求还是比较高的。
zhanglli| | 2018-9-6 17:55 | 显示全部楼层
您测得的一般是电流的有效值或者平均值,基尔霍夫电流定律说的是瞬时值(流入节点的电流代数和为0)。
lium| | 2018-9-6 17:59 | 显示全部楼层
实际当中相同时的几率太小了 ,几乎都是不相同的
langgq|  楼主 | 2018-9-6 18:02 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
