[技术求助]
这个电路有什么问题
451|15
wuhany| | 2018-9-6 19:11 | 只看该作者
好像同相输入是靠R108与R125分压得到的
liliang9554| | 2018-9-6 19:14 | 只看该作者
嗯,这样的电路有没有迟滞效果,我怎么没有看到反馈回路
shimx|  楼主 | 2018-9-6 19:17 | 只看该作者
是不是单限电压比较器?
zhaoxqi| | 2018-9-6 19:20 | 只看该作者
看你的电路图,2脚输入电压由R104和R29得到,计算值为1.4426V,同相输入端输入电压基本上可以看做是R125左侧的输入
zhenykun| | 2018-9-6 19:23 | 只看该作者
嗯,因为R108是1M的,相对于R125差几个数量级呢
zhenykun| | 2018-9-6 19:26 | 只看该作者
也就是说当R125的左侧输入端电压小于1.4426V的时候,比较器1脚输出电源电压,就是8脚的电压
jiajs| | 2018-9-6 19:31 | 只看该作者
对,当输入小于1.4426V时,1脚输出0V
wyjie| | 2018-9-6 19:36 | 只看该作者
这是一个比较电路,运放2端口的电压时可以计算出来,然后和输入信号进行比较
jlyuan| | 2018-9-6 19:40 | 只看该作者
感觉就是电平比较器,输出就是电源正负值
jiaxw| | 2018-9-6 19:43 | 只看该作者
是的, 由于反相端结了分压的参考电压。
spark周| | 2018-9-6 19:48 | 只看该作者
应该就是个简单的比较电路。为了不至于过快的反复跳跃,建议适当增加迟滞电路。
午夜粪车| | 2018-9-6 19:51 | 只看该作者
这个就是简单的二阶滤波电路的设计的呀
wyjie| | 2018-9-6 19:55 | 只看该作者
这个没看出来的,就是以简单的二阶滤波电路的哈。
jlyuan| | 2018-9-6 20:00 | 只看该作者
这个电路没看出啥问题的
shimx|  楼主 | 2018-9-6 20:03 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
