有外部中断时读回来的数据不正确
368|8
guoyt|  楼主 | 2018-9-6 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
82G516 的SPI设成主,读写ADS7843,有外部中断时读回来的数据不正确,不知是否有人这么用过,请指点!
hanwe| | 2018-9-6 19:39 | 显示全部楼层
没用过ADS7843,但是MPC82G516的SPI本身是内部硬件,除非外部中断直接在SPI收发资料的同时,影响改变到SPI接口的I/O
yufe| | 2018-9-6 19:42 | 显示全部楼层
最重要的SPI Clock以及数据输入输出到内部移位寄存器的改变
llia| | 2018-9-6 19:45 | 显示全部楼层
理论上,从MPC82G516的SPI收发数据,不会有错误。
yufe| | 2018-9-6 19:50 | 显示全部楼层
再者,是否外部中断去影响到ADS7843控制,需要查看下。
guoyt|  楼主 | 2018-9-6 19:54 | 显示全部楼层
用IO口方式是可以的,我怀疑SPI的时序,可能不支持ADS7843.
langgq| | 2018-9-6 19:59 | 显示全部楼层
细看ADS7843规格书内的时序图 没看出什么差异 I/O口方式可以
zhuww| | 2018-9-6 20:02 | 显示全部楼层
只能试着降低SPI_CLOCK速度看看再配合上升沿/下降沿触发看看
guoyt|  楼主 | 2018-9-6 20:05 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
