[传感器]
电容式液位液位传感器的工作原理及功能
2304|0
EPT|  楼主 | 2018-9-7 14:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作原理:
当被容器内的液体高度变化时,会引起其电容变化。它可将液位高度的变化转换成标准电流信号,设备接收到信号后报警或自动控制。
功能:
侦测液位
(如侦测到容器内液位降落10%时,电容式液位传感器给出信号提示或报警
(如侦测到容器内液体没有时,电容式液位传感器给出信号,设备自动加水
(如侦测到容器内液体上升至高位时,电容式液位传感器给出信号,停止加水
技术参数
额定电压:DC5V
消耗电流:<10mA
输出信号:Digital Hight/Low
防水等级:IP64
液位检测精度:±3mm
应用:
需要液位检测的电器、设备等(如打印机、印表机、香薰机等)
特性:
l、只需贴在容器外壁即可使用
2、防水等级IP62
3、体积小、成本低
4、四轴飞行器械运动部件、可靠性高
5、符合安规标准要求
6、符合RoHS要求
优点:
可隔着介质检测液位,无需与液体直接接触,不会受到强酸强碱等腐蚀性液体的腐蚀,不受水垢或其他杂质影响
产品图片:
特殊定制问题:
因为产品机型结构有所不同,我们会根据您的实际使用情况,给推荐适合您的方案,支持定制。
如何验证产品的可靠性:
这一款产品性能的可靠性方面我们有各方面的数据可以提供(根据客户要求),以及签署质量保证协议。(质保50000小时)
公司介绍:
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
公司总机:0755-23244886-801
固定电话:18824601123
公司主页:www.eptsz.com
EPT
57
