[其它应用]
用OTP就出现死机
1069|23
zhuhuis|  楼主 | 2018-9-7 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用OTP就出现死机
tian111| | 2018-9-7 14:31 | 只看该作者
用仿真机,或者可擦除的芯片死机?
zhuhuis|  楼主 | 2018-9-7 14:35 | 只看该作者
不是
songqian17| | 2018-9-7 14:39 | 只看该作者
有死机现象的话一般按照先硬件后软件的方法来查找
zhuhuis|  楼主 | 2018-9-7 14:43 | 只看该作者
硬件看不出来啊
zhuhuis|  楼主 | 2018-9-7 14:46 | 只看该作者
振荡器是正常的
chenho| | 2018-9-7 14:49 | 只看该作者
振荡器是否使用了匹配的电容?
tian111| | 2018-9-7 14:52 | 只看该作者
死机是不定时的,无规律的,要做软件问题来理解很难理解……
gongche| | 2018-9-7 14:57 | 只看该作者
20P可以吧
huwr| | 2018-9-7 15:01 | 只看该作者
死机时振荡器还正常工作吗?
zhuhuis|  楼主 | 2018-9-7 15:04 | 只看该作者
是的,顺便问一句,OTP芯片和其它的有什么不同?
tian111| | 2018-9-7 15:07 | 只看该作者
貌视66P13是有双时钟的,你的程序中是否有高低频切换的工作
songqian17| | 2018-9-7 15:15 | 只看该作者
打开高频,延时5MS以上,切换到高频
如果顺序错误延时或者时间不够,可能会导致系统无时钟源,外在表现就是"死机"
chenho| | 2018-9-7 15:22 | 只看该作者
你振荡器多少KHz?
zhuhuis|  楼主 | 2018-9-7 15:25 | 只看该作者
455KHz
huanghuac| | 2018-9-7 15:28 | 只看该作者
happy_10| | 2018-9-7 15:32 | 只看该作者
仿真时,DE66软件中时钟源设置为FROM EVB时上才能真正的仿真双时钟,否则就是单时钟
wenfen| | 2018-9-7 15:35 | 只看该作者
写个非常短小的程序测一下就不得出结果是哪方面的问题吗。
zhuhuis|  楼主 | 2018-9-7 15:39 | 只看该作者
多谢楼上几位,我怀疑是我代码的问题
wenfen| | 2018-9-7 15:42 | 只看该作者
我估计是这样的:你要查下有没有死循环,或者在较费时的程序处理块里是否喂狗
