[技术求助]
应该研究一下芯片手册 AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms。
940|13
spark周| | 2018-9-7 15:02 | 显示全部楼层
NPN.前提是这个管子是在放大状态下。
yszong| | 2018-9-7 15:04 | 显示全部楼层
理由:如果是PNP管子,则E脚电压最高,B脚其次,C电压可能最低,EB之间差距在0.6-0.7伏左右(硅管)
huangchui| | 2018-9-7 15:08 | 显示全部楼层
现在你的最高电压是8V,而次高电压是4.6V,最低是4V,不符合PNP的条件。判断为NPN。
jiahy| | 2018-9-7 15:15 | 显示全部楼层
应该是NPN的;
楼主把电路画出来,再用NPN或PNP套下,就能确定了;
liliang9554| | 2018-9-7 15:22 | 显示全部楼层
用万用表的按这样的方式的测量的是可以的啦。
wuhany| | 2018-9-7 15:25 | 显示全部楼层
这个根据电阻的不同可以测得的啦。
zhanghqi| | 2018-9-7 15:30 | 显示全部楼层
前提是出于放大的状态,另外还是要具体看电路的。。。
jiaxw| | 2018-9-7 15:33 | 显示全部楼层
这几个电压分别是哪个引脚
wuhany| | 2018-9-7 15:36 | 显示全部楼层
拆下来就比较好判断了。现在的万用表都有三极管档位的
jiahy| | 2018-9-7 15:39 | 显示全部楼层
这个很好判断的,用万用表的检测下阻抗的
yszong| | 2018-9-7 15:43 | 显示全部楼层
这个一个万用表就解决的
huangchui| | 2018-9-7 15:46 | 显示全部楼层
用万用表能测出来吗
jiajs|  楼主 | 2018-9-7 15:50 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
