[应用相关] 单片机怎么控制方波的脉冲数
1210|5
 楼主| zyf部长 发表于 2018-9-7 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit PWM=P2^0;
sbit dir=P2^1;
sbit k1=P3^2;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void init_T0()
          TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void To()interrupt 1
        TH0=(65536-50)/256;
        TL0=(65536-50)%256;
        PWM=~PWM;
void keypros()
        if(k1==0)                  //检测按键K1是否按下
                delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
                if(k1==0)         //再次判断按键是否按下
                        dir=~dir;          //led状态取反
                while(!k1);         //检测按键是否松开
void main()
        init_T0();
        while(1)
                keypros();  //按键处理函数
请大神指教,这个方波发生程序,怎么发送一定的脉冲数
renyaq 发表于 2018-9-7 15:24 | 显示全部楼层
如果别人向你要10颗豆子,你如何保证给他的是10颗呢?道理一样啊。
yediezeus 发表于 2018-9-7 15:27 | 显示全部楼层
计数啊
xxrs 发表于 2018-9-7 15:27 | 显示全部楼层
在 PWM=~PWM; 语句的后面完成脉冲计数,然后判断是不是你要发送的脉冲个数
zhuhuis 发表于 2018-9-7 15:31 | 显示全部楼层
计数啊。
 楼主| zyf部长 发表于 2018-9-7 15:34 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
