[原创]
什么是无外部输入
478|11
zhanghqi|  楼主 | 2018-9-7 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2018-9-7 16:31 | 只看该作者
是的
huangchui| | 2018-9-7 16:34 | 只看该作者
一般情况下是这样。
jlyuan| | 2018-9-7 16:39 | 只看该作者
不建议悬空   这样会引入很多干扰   或者接地  或者接电源端   这个根据具体的电路来设计
jiaxw| | 2018-9-7 16:43 | 只看该作者
悬空 它本身也可能产生一定的电压 干扰数据的的
wuhany| | 2018-9-7 16:47 | 只看该作者
无外部输入,也有可能是为0的情况。。。
shimx| | 2018-9-7 16:53 | 只看该作者
嗯, 同意楼上的观点, AD 口是不合适悬空的. 无信号输入, 应该指输入电压为 Vref-.
spark周| | 2018-9-7 16:56 | 只看该作者
无外部输入的话,接地处理的吧。
jiahy| | 2018-9-7 16:59 | 只看该作者
可能是0 啊,小心点哦
午夜粪车| | 2018-9-7 17:04 | 只看该作者
输入口为什么悬空?
zhaoxqi| | 2018-9-7 17:07 | 只看该作者
AD输入口是需要有信号输入的,还是一直就不用的
huangchui| | 2018-9-7 17:11 | 只看该作者
AD 口是不合适悬空的
