如果DCOCLK被用作MCLK情况下,SCG0置位后是什么操作?
4753|10
dengdc|  楼主 | 2018-9-7 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2018-9-7 17:41 | 只看该作者
User's Guide怎么说?
dengdc|  楼主 | 2018-9-7 17:44 | 只看该作者
SCG0  系统时钟产生0.当这一位被置位时,如果DCOCLK没有被用作MCLKorSMCLK 就会关闭DCO dc gennerator.
dengdc|  楼主 | 2018-9-7 17:48 | 只看该作者
liliang9554| | 2018-9-7 17:52 | 只看该作者
SCG0置位后,倍频环中的频率积分器被禁止,FLL的输出频率将不再被自动调整。此时MCLK是不准确的。
dengdc|  楼主 | 2018-9-19 12:03 | 只看该作者
在LPM状态下,进入中断后没有reset  SCG0。如果我MCLK用的是DCOCLK会发生什么?
zhenykun| | 2018-9-19 12:14 | 只看该作者
会出现程序跑不动吗
wyjie| | 2018-9-19 12:17 | 只看该作者
你这都是在哪看到的
heweibig| | 2018-9-19 12:24 | 只看该作者
在LPM状态下,进入中断后没有reset  SCG0。如果MCLK用的是DCOCLK,同样是不准确的
dengdc|  楼主 | 2018-9-19 12:27 | 只看该作者
嗯,明白了,明白了
居易乐天| | 2021-11-11 21:27 | 只看该作者
请问一下,如何把SCG0置位,我现在需要对一个信号进行欠处理,想用个很低的采样频率抽样,所以需要SCG0置位
