[产品供应]
LT8912B-单通道MIPI®DSI桥接至LVDS / HDMI提供全套开发资料+技术在线支持
338|0
Tel18105995017|  楼主 | 2018-9-7 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.特点
单通道MIPI®DSI接收器
符合D-PHY1.1和DSI1.02
1个时钟通道和1〜4个可配置的数据通道
每条数据通道80Mb / s〜1.5Gb / s
数据通道交换和极**换
内部Rterm校准w / i小于5%的错误
2位可编程均衡
只支持非突发模式
单通道LVDS发送器
1个时钟通道和4个数据通道
每个数据通道最大1.0Gb / s
降低输出摆幅,降低EMI
HDMI发射器
支持HDMI1.4标准
高达60Hz的1080p 8位HDMI输出
7位自动或手动输出摆动校准
3位可编程去加重
支持热插拔检测
不支持LT8912的DDC和HDCP
其他
支持MIPI到LVDS桥的定标器功能
单个1.8V电源
温度范围:-40°C至+ 85°C
包装在12x12mm LQFP80和7.5mm x
7.5mm QFN64
2.一般描述
Lontium LT8912MIPI®DSI转LVDS和HDMI桥接器
具有单通道MIPI®D-PHY接收器前端
每个通道有4条数据通道,工作在1.5Gbps
每数据通道和6Gbps的最大输入带宽。
对于屏幕应用,桥接器解码MIPI®DSI 18bpp
RGB666和24bpp RGB888数据包并将其转换
格式化的视频数据流转换成兼容的LVDS输出
在25MHz至154MHz的像素时钟下工作,
提供每链路4条数据通道的单链路LVDS。
对于电视应用,桥接器提供HDMI数据输出
带有可选的S / PDIF或2通道I2S串行音频输入。它的
高保真2通道I2S可以传输高达192kHz的立体声
采样率。 S / PDIF可以传输立体声LPCM音频或
压缩音频,包括Dolby®Digital和DTS®。
LT8912采用先进的CMOS工艺制造
采用12mm x 12mm LQFP,间距为0.5mm
封装和7.5mm x 7.5mm QFN(0.4mm间距封装)。
这些封装符合RoHS标准并指定使用
从-40°C到+ 85°C。
3.应用程序
移动系统
数码相机,数码摄像机
手机
个人媒体播放器
游戏
图3.1应用图
4.订购信息
表4.1订购信息
零件号
龙迅总代理(真正原厂代理+QQ在线技术指导)
我司是一级代理商,可提供代理证+芯片规格书+参考设计+技术支持,欢迎来电索取资料,游生18105995017 QQ:2840038952 价格美丽
