[信号传感和变送]
液位控制传感器各类的工作原理及功介绍
915|3
EPT|  楼主 | 2018-9-8 14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一体式光电水位传感器:
主要用在机器与水箱不分离的电器设备中,如热水器、马桶、浴缸、饮水机等
分离式光电水位传感器:
主要用于水箱需要移动、水箱与机器分离的电器设备,如咖啡机、蒸汽微波炉、加湿器、喷脸机、自动冲奶机等。如水箱需要拿出清洗的,或者需要检测水箱是否在机器中的。
多点式光电水位传感器:
主要用于需要同时检测多个液位点的电器设备。
工作原理:
光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电水位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。(看下图左侧)光电水位传感器通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。(看下图右侧
(上面介绍的是反射式光电式液位传感器,对射式的就不介绍了)
详细功能:
检测到无水(或者液体剩余10%、20%)时,给出信号提醒或报警;
检测高水位时候,给出信号信号提醒,设备自动停止加水;
简单来说就是可以侦测水位,可以做到防止水满溢出,以及缺水保护等功能。
深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
官方网站:www.eptsz.com
联系电话:18824601123
公司总机:0755-23244886-801
联系QQ:3317844559
caijie001| | 2018-9-8 14:16 | 只看该作者
还要接触水?
EPT|  楼主 | 2018-9-8 14:27 | 只看该作者
一体式光电式的液位传感器是需要接触液体的,分离式的就不用,可以看第二个动图,水箱与传感器是可分离的
18575522682| | 2018-9-19 16:19 | 只看该作者
EPT
57
