单片机嵌入式编程要记住的5个要点
1476|42
Flower1|  楼主 | 2018-9-9 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机嵌入式编程要记住的5个要点
本文特意为大家整理了拥有嵌入式编程领域多年工作经验的工程师意见,汇总成了一篇能够对嵌入式编程经验有着指导意义的注意事项,感兴趣的朋友快来看一看吧。
这两个东西之所以比较难是因为要用汇编或类C来写,属于比较低层的东西,中断有外部中断和内部中断,外部中断有两种实现模式,硬件中断模式和软件中断模式,相对来说比较简单,属于应用层面的,相比之下,内部中断就要复杂得多,内部中断主要是发生重起,总线出错、溢出、校验出错等情况产生的,很多软件开发人员基本上不写对应的中断服务程序,因为它太难了而且一般也用不到。但是一旦发生,那就是致命错误,因此从整个系统健壮性来考虑必须要有相应的ISR才行,这也是freescale的专家建议的,因所以下面就谈一下嵌入式编程应该注意的问题。
1.延时
嵌入式编程经常会涉及到硬件的操作,如ADC,打开或者关闭一个电流源,这些都是需要时间的,因此当在发出这些指令的时候立即读取寄存器的值是得不到想要的结果的,而且还找不出原因,有时候需要的延时还比较长,达到ms级,一般情况下us级就够了,根据各芯片的时钟频率而定,不单指MCU的总线时钟频率。
2.变量
一般来说如果非常明确某个变量的作用域和生命周期就应该定义相对的变量,如const、static等,这样不容易出错,不建议将所有变量都定义成全局变量,这样管理起来比较麻烦,程序一旦出错,破坏性也比较大,函数也是如此,全局变量和通用函数一定要申明,这样在调用的时候不容易出错,而且有些编译器对于未申明的函数是不会报错的,但在调用的时候又会发出类型隐含转换的警告,在这里就不举例子了,总之这点要特别小心。
3.宏定义
在程序编写过程对于一些特定的数字应该尽量使用宏定义,这样做有个好处就是比较直观,便于日后维护,要不然时间久了看到那个数字根本就想不起它代表什么意思,宏定义并不会给程序带来任何负担,因为它在编译的时候就已经全部替代了,所以尽可以广而用之。值得一提的是宏定义并不局限于使用常量,它可以定义函数,因为它是直接替换,因此避免了入栈和出栈,提高了程序执行的效率,但是同时增加了代码量,因此一般用比较简单的函数,它还有一个缺点是在替换的过程不检查参数类型是否正常,从而增加了安全隐患,解决此问题的方法是使用一个称之为inline的内联函数,它继承了宏定义的优点,又弥补了它的缺点,是个最佳的选择,但是这个属于C++的范畴,有一定的难度,在这里也不多讲,有兴趣的朋友可以参考一下相关资料。
4.浮点运算
大多数低档次的单片机都是不支持浮点运算的,因此在实际使用过程中也很少用到,因此为了降低成本,一般都去掉了浮点运算模块,这就带来了一个问题,如果万一要用到浮点运算怎么办?细心的朋友可能会发现,即使不具有浮点运算的单片机在仿真调试过程依然可以使用float or double的数据类型进行计算,而且结果也很准确,这是为什么呢?这个因为编译器自动调用了库函数来实现的,一般是通过迭代的方法,因此它的执行效率非常慢,不建议采用此方法,而通常采用的是“定点”的方法来解决这个问题,比如说一个32bit的数据,可以假定它的低8位是小数位,然后移位计算,类似于整数运算,这种方法比较复杂,但是可以非常精确,还有一种方法就是直接放大10的N次方倍进行整数的计算,可以得出近似值,因此为了不增加不必要的麻烦,应该总是尽量避免使用浮点运算,一般情况也都是可以避免的。
5.watch dog
以三重watch dog为例,watch dog1检查时钟频率,watch dog2监视一小段代码,它必须在一个比较短的时间里喂一次,一般要求在250us到650us之间喂一次,watch dog3监视一大段代码,要求在比较长的时间内喂一次,一般是100ms以内,三个条件必须同时满足才行,这要求对代码的执行过程非常清楚,或者将导致喂狗出错重起。
这里需要向大家强调的是,在单片机嵌入式的编程过程中程序的好坏往往是由细节决定的,一个程序写的是否详细、灵活,是与日积月累的知识积累与实际磨练成正比的。虽然编程是意见非常枯燥甚至乏味的过程,但成功后的喜悦能够让大家相信这份付出是值得的。
dirtwillfly 2018-9-9 19:57 回复TA
感谢分享
quickman| | 2018-9-18 21:17 | 只看该作者
嵌入式编码吗?
jstgotodo| | 2018-9-18 21:17 | 只看该作者
还是习惯使用C语言编码
iamaiqiyi| | 2018-9-18 21:18 | 只看该作者
主要是硬件系统的编程。
dzfansman| | 2018-9-18 21:18 | 只看该作者
针对什么单片机?
sanxingnote7| | 2018-9-18 21:18 | 只看该作者
backlugin| | 2018-9-18 21:19 | 只看该作者
宏定义使用比较多。
sdCAD| | 2018-9-18 21:19 | 只看该作者
分析的比较好。
fengm| | 2018-9-18 21:20 | 只看该作者
多谢分享资料。
usysm| | 2018-9-18 21:20 | 只看该作者
单片机支持嵌入式?
pklong| | 2018-9-18 21:20 | 只看该作者
特定的数字应该尽量使用宏定义
是MDK开发吗?
quickman| | 2018-9-18 21:20 | 只看该作者
应该是ARM的开发。
有推荐的书籍吗?
jstgotodo| | 2018-9-18 21:20 | 只看该作者
这个写的比较详细。
sdCAD| | 2018-9-18 21:21 | 只看该作者
单片机都是不支持浮点运算的
iamaiqiyi| | 2018-9-18 21:21 | 只看该作者
考虑硬件了吗?
backlugin| | 2018-9-18 21:21 | 只看该作者
程序的好坏往往是由细节决定的
dzfansman| | 2018-9-18 21:21 | 只看该作者
Msp430吗?
sanxingnote7| | 2018-9-18 21:21 | 只看该作者
涉及到硬件的操作都可以参考的。
