放大器例子——差分对
1484|13
HWM|  楼主 | 2018-9-10 12:52 | 显示全部楼层
分压偏置
HWM|  楼主 | 2018-9-10 12:56 | 显示全部楼层
其增益基本上由Rc/Re确定。那么,若将“Re”取无穷大,意味着其增益几乎为零。实际,在“Re”处串入一个“Ie”电流源偏置,见下图。
HWM|  楼主 | 2018-9-10 12:58 | 显示全部楼层
电流源偏置
HWM|  楼主 | 2018-9-10 13:00 | 显示全部楼层
增益为零的“放大器”看似没有什么作用,但若将其拼接成如下形式就大有用处了,见下图。
HWM|  楼主 | 2018-9-10 13:01 | 显示全部楼层
差分对
HWM|  楼主 | 2018-9-10 13:08 | 显示全部楼层
上图,就是一个典型的BJT差分对,其对地有两个输入端。差分对两个输入端对地的共模信号相关增益几乎为零,这就是差分对的最基本的特性。
HWM|  楼主 | 2018-9-10 13:09 | 显示全部楼层
下面,具体看看BJT差分对。
HWM|  楼主 | 2018-9-10 13:10 | 显示全部楼层
BJT差分对
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 积体电路中常見属差动与电流镜和位准挪移。H大师很给力。
HWM|  楼主 | 2018-9-10 13:11 | 显示全部楼层
再看看MOSFET差分对。
MOSFET差分对
HWM|  楼主 | 2018-9-10 13:15 | 显示全部楼层
感兴趣的可以画一下BJT和MOSFET差分对传输特性曲线,并且自己分析一下其差分零点附近的特性
gx_huang| | 2018-9-10 13:30 | 显示全部楼层
一个简单的电路,教授可以写几百页,这就是水平。
一个简单的电路,工程师可以秒懂,这也是水平。
xiongfeng320| | 2018-9-11 09:25 | 显示全部楼层
教授与工程师的区别
HWM
1230
