菜鸟新人求助PSoc4程序问题
622|4
青青卿|  楼主 | 2018-9-12 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样,今天我搭了一个前端电路 是一个对心音的放大滤波电路,带通滤波,截止频率分别为10和2340Hz,增益10倍,放大用的是PSoc4内部的运算放大器,然后在PSoc4上完成AD转换并用串口通信传输到PC端,传输的时候RX和TX端分别接12.7和12.6引脚,然后打开串口调试助手,打开之后首先传过来的是一堆乱码,并且更大的问题是数据不断的传输进来,关闭串口调试助手都关闭不了,在把PSoc4的USB线断掉之后才停下来,但是之后就变成了 不需要连接前端电路,连波特率都不需要匹配,只要把USB线和PSoc4连接上,打开串口就会自动传进数据,这是什么情况啊,是PSoc4烧坏了吗?
青青卿|  楼主 | 2018-9-12 14:32 | 显示全部楼层
跪求大佬帮忙啊
khgcxz| | 2018-10-6 08:54 | 显示全部楼层
求大佬讲解,谢谢
zzgezi| | 2018-10-6 09:54 | 显示全部楼层
PSOC贵的要死,也确实好用。连一连线底层就好了。
tyw| | 2018-10-6 11:37 | 显示全部楼层
PSoC4序列逐次逼近ADC.pdf (6.56 MB)
